Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И то и это у VIESSMANN называется ревизионный элемент (прямой) системы LAS (Luft / Abgas System) - система «Воздух / Продукты сгорания».
    Ø 60/100 - Артикул (Код): 7194 833
    Ø 80/125 - Артикул (Код): 7198 598
    Стоит он где-то в районе 120 евриков.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Практика у нас - три тыщи за акт соответсивя дымоходов где-то...)
    Где купить коаксиальный дымоход через стену в Москве-южном подмосковье? Можно бэушный.
    Смотрел на рынках-нету, а другие не подходят почему-то... универсальные какие-то за 3500... Блин...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На виссманн только родной...полно мест где продается...в сервисцентрах точно есть.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Убивает то, что все прочие дымоходы стоят в районе четырех тыщ, а за этот мне восемь заломили...
    Вот и ищу может где есть дешевле или заменитель...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Печаль. Поделите эту сумму на предполагаемое количество дней эксплуатации и осознайте, насколько она незначительна.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех брендов настенных котлов, система коаксиального дымоудаления отличается, как правило только присоединительным (к котлу крепится) начальным элементом, а все дальнейшие элементы (колена, удлинения) без разницы от какого производителя. Разговор только о европейцах и о Ø 60/100 и 80/125.
    Про раздельные 80Х80 можно сказать тоже самое.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я делю ее на свою среднедневную зарплату и получаю почти неделю работы за кусок жести с парой саморезов.
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Не соглашусь. Был у меня прецедент на BAXI Main5, Котел уходил в ошибку по ионизации пока не поменяли окончание дымохода на родное.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С окончанием это да! Может такое быть. Вентиляторы разной мощности, а конечный элемент в зависимости от расположения входных отверстий (с торца, не с торца, по кругу отверстия, овальные отверстия только снизу, вид насадки) имеет разное пневмосопротивление, вот маностат и может срабатывать. Да и маностаты на разное давления срабатывания настроены. Но это не глобальная проблема. Она решаема
    Ну и конечно может так оказаться, что поменяв конечный элемент вы уменьшили пневмосопротивление так, что при данной мощности вентилятора, поступающий воздух просто сдувал пламя при розжиге и естественно, что вроде розжиг и был, а датчик пламени его не увидел.
    Но вообще-то для регулировки пневосопротивления коаксиальной системы дымоудаления (которое зависит от длины данной системы дымоудаления) применяются различные навороты (вкладыши, диффузоры, дроссельные заслонки, отгибающиеся "лепестки").
    Так что если у тебя конечный элемент оказался от стороннего производителя с повышенным пневмосопротивлением, то удали вкладыш совсем. Не ставь никакой вообще. Ну и проверь, а вентилятор выходит ваще на заявленную мощность (производительность) или нет.
    Ну и в конце-концов можно начальный (присоединительный) и конечный элемент купить родные, а промежуточные колена и удлинения сторонние.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...что то верится с трудом...:(...
    это как же он дуть то должен?...я конечно не видел этот наконечник но даже представить себе такого не могу...еслиб прессостат дурил..тут да..поверю..но чтоб по ионизации...что то сомневаюсь...:no:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @oleg21au6, в нём есть
    ? :aga:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а чё про 5-й речь?...вроде про виссман...;)...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лирические отступления возможны, хотя и не приветствуются:) Главное на три страницы не растягивать.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да я не против..потри всё нафик...мне только непонятно как оголовок на дымоходе может ТАК влиять на ток ионизации?...в то что пламя вентилятором сдувает уж простите не верю...:no:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я лично эти котлы не шшупал ишшо, но наладчики мои их уже поматерили:) Там не то, что прям сдувает, но ток ионизации должен быть в достаточно узких рамках.
