Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Конечно.) Экспанзомат, кажеццо, по науке.)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На всякий случай напомните, у Вас вода залита или антифриз?
    Насос скорость не меняет кстати.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на практике для дома в 150-200 квадратов встроенного 6литрового обычно хватает (если конечно вода залита)...Обычно бак подбираем 10-15% от объёма системы отопления. Можно просто пока оставить штатный, но если будет колбасня с давлением добавить внешний никогда не поздно.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Залита вода.
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Что нужно сделать, чтобы зимой при включении горячего водоснабжения не было перепада температуры на выходе из смесителя ? - купиться невозможно.
    p. s. 24 кВт
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Так их, так их. Лентяев. :aga:
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите где можно найти разъем для датчика бойлера. Напоминает какой-то автомобильный. Не могу вспомнить где я его видел. Может кто знает как он называется?
  8. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Здравствуйте! Думал, что стал счастливым обладателем турбированого одноконтурного котла Висман Витопенд 100, но возникли вопросы!
    1. изначально менял атмосферный котел на турбированный с целью забирать кислород для горения с улицы, так как котел находится в маленьком помещении 4м кв.(обьема для горения атмосферника мало),для этого установил разделитель коаксиального дымохода, где продукты сгорания вывел в существующий газоход сэндвич горизонтально за стену, а приток взял из отверстия в стене! Почитав форум надкнулся на утверждение, что запрещается подавать воздух к котлу с улицы! В связи с этим вопрос откуда же его подавать, если не хочется сжигать кислород из дома (ради этого и менял котел) ?
    2. Не случится ли у меня переворот тяги в газоходе при отключении турбирования котла? Такая ситуация у меня возникала на прошлом атмосферном котле с полутурбой, в результате чего коптил котел!
    3. Возможно ли использовать родной датчик температуры боллера (Дражица ОКС 160ntr 2016г) подсоединив его к котлу кабелем? Если нет, то куда ставится датчик и чем он отличается (и там и там гильза с кабелем) и какие варианты замены существуют?
    4. Есть ли в котле срывной клапан?
    Спасибо!
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А приточка может быть в верхнем углу помещения где расположена патрубок разделительного дымохода? и что если в этом же углу расположена вентиляция?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Не запрещается подавать воздух с улицы, но Ваш вариант не лучший. Труба будет постоянно в конденсате.
    2. Не должно если сделали дымоход как указано в инструкции к котлу.
    3. Нет. Родной NTC 10
    4. Есть предохранительный клапан на 3 бар.
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    В инструкции к котлу ничего не сказано о возможности запихнуть отвод отработанных газов не прямо на улицу а в газоход, вопрос только будет ли он справляться с напором от турбины! Труба в конденсате на каком участке? На вводе в дом холодного воздуха? Значит на коллектор отопительный можно предохранительный клапан не ставить?
    PS газоход у меня 130мм ,вот и боюсь переворота тяги при работе с турбиной! С атмосферником все работало и котел больше не коптил без турбовытяжки!
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А в моем случае - что делать, как считаете? На единичке и двойке котел не слышно, а на 3.5 - начинает завывать, как будто вибрация возрастает и насос начинает дребезжать. Вызвать сервисменов, как считаете? Котел одну полную зиму проработал без замечаний, но не хочется играть в лотерею...
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А где лучше реализовывать подпитку?
    В бытность сантехником, помниццо, лепили на обратке прям у котла, где бачок расширительный.
    А тут душераздирающую историю рассказали - типа пошла из подпитки холодная вода и прямо в горячий теплообменник и все, аллес, трещина в чугуне.
    У нас теплообменник не чугунный, нам пофигу?
    Можно ставить подпитку где угодно?
    Я вот на подаче хотел на стояке на втором этаже, чтобы холодная подпитка с горячей подачей смешалась.)
    Или это бред и лепи коротыш для подпитки куда хочешь?
    И еще вопрос - воду в систему заливать обычную водопровождную? она у насжесткая.
    Извести много.
    Или где-то купить дистиллированной?
  14. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Скажите а разьемы для датчиков отдельно можно купить?
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В автомагазине брал когда-тто просто продаются всякие разъемы папа-мама, из них торчат провода.
    Просто скрутки сделал и термоусадкой закрыл.
    Может и с котлом так можно сделать...
