Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так подпитку можно открывать по чуть-чуть... Я открываю кран так, что 0,1 атмосферы прибавляется примерно за секунд 5-6... соответственно, котел и не замечает почти охлаждения обратки. Врезка подпитки у меня на гребенке обратки, т. е. метра за два до котла.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    1. В витопенде 100 турбо 24кВт двухконтурном есть некий кран подпитки. И пластмассовый ключик.
    А как работает эта подпитка?
    Там идет где-то внутри соединение с котуром ХВС? И когда я кручу ключик, то из водопровода вода будут заходить в контур отопления котла?
    Правильно?
    Но если так, то можно-ли его сразу из водопровода и заполнить водой через этот краник?
    2. Как настроить группу безопасности котла? Я подал воздух в контуры отопления 1,5 атмосферы, потом открыл вентили на котле, а котел вдруг стал травить.
    Я покрутил какую-то хреновину, похожую на крышку тюбика зубной пасты (если смотреть спереди, то она справа, под кожухом), травить перестало.) Это и есть группа безопасности? Крутишь эту фиговину и настраиваешь давление открывания клапана?
    Понимаю, что будут комментарии типа вызовите мастера и тэдэ, мастер придет. конечно, настраивать, а пока мне надо было опрессовать свою обвязку.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Правильно
    2. Клапан ненастраиваемый. Вращением "крышечки от тюбика зубной пасты" он открывается и закрывается. В вашем случае он был приоткрыт видимо.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильно...и заполнить можно через этот краник...только долго...главное чтоб давление в контуре ХВС было больше чем в Вашей СО.
    она не настраивается..то что Вы открутили-это крышечка воздухоотводчика..она должна быть всегда открыта..через неё из системы уходит воздух
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Точно:) Нужно было уточнять, от какой зубной пасты:aga: А-ля СССР или импортной:)]
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. так нельзя. Приточкп делается внизу.,дабы обеспечить обмен воздуха в помещении.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приточка внизу на кухне? Котел-то настенный, и обычно для него не делают отдельной котельной.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Где есть газовое оборудование. должна быть приточно вытяжная вентиляция. Не важно какой котел.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, насколько я понимаю, нормируется именно вытяжная вентилляция по объему помещения. Причем по таким нормам, что если у меня открытое пространство на первом этаже размерами 10 на 10 метров и высотой 2,5, то вытяжка должна быть диаметром чуть ли не в полметра.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваше понимание основано на требованиях газовщиков и пожарников, потому что они ТРЕБУЮТ и имеют административный ресурс для того, чтоб Вы их требования выполнили (газ отключат). А требования производителей котельного оборудования Вы или не прочитали, или проигнорировали, понадеявшись на "авось", потому что если котлу не будет хватать воздуха для нормальной работы, то это не притока не хватает, а "котёл плохой"
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не стоит обвинять не разбираясь... У меня котел турбированный с забором воздуха извне. Ему именно приточка внутри помещения не нужна. А по теме - в любом случае - никогда не видел приточку в виде дырки внизу помещения. Что мешает сделать ее вверху?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не стоит тогда вступать в дискуссию, когда речь идёт о котле, отличном от Вашего типа. Никто не обязан помнить конкретно Ваш случай.
    Законы физики. Всего лишь.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм, это утверждение не ко мне. Насколько я понял, у того, кто задал вопрос котел тоже - турбированный... Котел в этом случае все равно "активно" засасывает воздух не из помещения и какая разница тогда, на каком уровне находится приточка?
    Для наличия тяги можно найти и другие способы, не уродуя кухню дырой около пола. Например, как у меня дома (где стоит колонка с открытой горелкой) - "приточка" организовывалась через неплотности окон и дверей. А после установки пластиковых окон - через клапаны на этих окнах.
    PS
    Вопрос же по приточке, насколько я понял, вообще не имеет отношение к котлу. А к тому, что автору нужна приточка, чтобы работала обычная вентиляция для "защиты" от утечки газа. Опять же - мне кажется, что будет достаточно или щелей в окнах или приточного клапана на них.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо-хорошо. Вера - великая сила.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..если они обеспечат минимум однократный воздухообмен в помещении
