Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, т. е. мы опять спустились на нормативы газовщиков? Вы уж определитесь, мы говорим о котле с открытой горелкой или закрытой. Приточка нам нужна для горения колонки или для вентиляции помещения.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    При чем здесь вера? У меня колонка с открытой горелкой в Москве стоит - не гаснет, однако, и обратной тяги нет из вентиляции; грибка тоже нет. Значит хватает приточки от оконных клапанов.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отлично. Но к чему нам эти знания о Вашей колонке в теме про Витопенд?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Спасибо за ответы и советы.
    Вопрос по ПНР.
    Опять-таки я не жлоб и пусконаладку я оплатил.
    По тарифам Мособлгаза.)
    Но что-то мне подсказывает, что придет человек, которому все пофигу...
    Поэтому хочется понимания процесса. Сам я в газ не полезу-банально боюсь. Электрику, сантехнику делаю, а его боюсь и все.
    Вопрос такой - в инструкции сказано, что можно крутануть потенциометр и уменьшить максимальную мощность.
    1. Я правильно понимаю, что мы уменьшаем давление на входе и при всем желании горелка выдать много жара не сможет?
    2. А в режиме приготовления горячей воды мощность будет максимальна или тоже задушена? Если следовать правилам русского языка), то на режим ГВС этот потенциометр не влияет и мощность при приготовлении ГВС будет максимальна?
    3. А какую мощность выбрать мне? 12 киловатт? Дом 120 метров газобетон Д400 на клею, стены 37 см., окна хорошие, в крыше 25 см. ваты.)
    Я понимаю, что нужен тепловой расчет, но обычно опытные люди по подобию могут примерно сказать сразу...)
    Мне нужно сделать при настройке так, чтобы котел не тактовал, правильно? То есть желательно постоянно горел, а не включился-погрел-выключился? Ну не мне, а тому кто придет.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    К вашей фразе про физику.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А. Ваш случай - частный. Тем более, неизвестно, насколько правильно на самом деле работает сей агрегат. С котлом-то проблему решили?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть нормативы...определенные в СНиП..а уж чьими Вы их называть будете это Ваше дело...от этого они менее действенными не становятся.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..если потенциометр то задушит только на отопление...поставьте комнатный термостат..либо вызовите специалистов из АСЦ...боюсь что товарищ из МОСОБЛГАЗА сильно удивится узнав про этот потенциометр..а уж тем более вряд ли станет его крутить...;)
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Оставил приточку вверху, чтобы по ногам не дуло, на зиму буду снимать гофру чтобы был подмес воздуха, правильно?
    Установил датчик бойлера, а температуру воды бойлере на котле так и не смогу увидеть? Сейчас как я понял вижу температуру теплоносителя!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот читаю ваши утверждения и думаю, ну надо же сколько дураков вокруг, один лишь Вы умный. И Правила дураки писали и СНиПы...
    Это все до поры до времени.
    Раньше при деревянных окнах закладывалось поступление воздуха до 30%. В пластиковых в разы меньше. И то что у Вас нормально'ни о чем не говорит-частный случай. Тем более колонка с ее кратковременным периодом действия...
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Откуда? Мне же, вроде, никто не ответил... Буду искать время для вызова газовой службы.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    При чем здесь СНИПы и дураки? Вы уж сначала прочтите о чем была ветвь дискуссии.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А скажите, почему Вы не захотели сделать все-таки коаксиальную трубу и ничего не надо было бы снимать и подмешивать? Там дырка-то не очень большая же в итоге получается.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лето проходит... А газовая служба тут при чём? Максимум, они обмылят все соединения и на всякий случай перекроют газ. На большее они не способны.
    А по поводу Вашей проблемы есть целая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/92152/page-71#post-16617148
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не... У меня договор с ними на обслуживание котла. Надо их хоть раз вызвать-то. :)
    В смысле он начинает верещать при больших числах на потенциометре из-за засорения теплообменника? А он может за один год засориться? На 1-2 деления-то нормально все и батареи теплые (если не сказать - горячие - 50 градусов на 1 и до 65 на 2). У меня подозрение, что верещит все-таки циркуляционный насос из-за повышения скорости и увеличения вибрации, как будто подшипники начинают вибрировать. Но как он может начинать верещать, если у него не меняется скорость? И работал он всего полгода до появления шума.
