Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот, что нашел в интернетах:
    Но воздух я вроде стравил весь из батарей. Хотя... вот в котел никогда не лазил - там может оставаться воздух? Он автоматом не стравливается?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я попал с 169 стр...
    не поленился, и отмотал немного назад. И все равно вижу, что вы так уверенно утверждаете... Потому и так написал... Впрочем для турбированного тут как бы абы, а вот для вентиляции помещения самое то...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может и да и нет. Но проверить теплообменник наверное надо, пока не забился...
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не, ну а что тут смешного? Мне же запускали котел специалисты. :)
    А специалисты же должны были сделать все правильно?
    Ладно - что посоветуете - лезть самому - стравливать, или лучше вызвать из ОблГаза?
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    У меня готовый газоход уже напротив висел, вот и решил врезаться в него!
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Хочу еще раз задать вопрос, температуру бойлера увидеть на котле можно или только температуру теплоносителя?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Приточки вверху быть не может..приточка только внизу..всё что выше 1,5 это вытяжка.
    да это котловая...температуру ГВС витопенд не показывает
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Но в разделителе коаксиального дымохода засаывает воздух сверху! Поэтому, что бы не поступал холодный воздух зимой надо снимать будет кожух, если я правильно понял! Из за этого и убрал атмосферник, чтоб по ногам не дуло снизу, а засасывал котел с улицы, а иначе бы в жизни не поставил турбированный котел!
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Скажите, а термодатчик бойлера у Витопенд на 10 КоМ, и бойлер косвенного нагрева при подключении этого датчика уже не нужно запитывать электричеством?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чего чего?,..в каком разделителе?...что засасывает сверху?...артикул железки давайте, а то совсем непонятно что Вы имеете ввиду...какой там кожух?,:no:
    термодатчик запитывать электричеством не надо...и бойлер тоже если только у него эл. ТЭНА нет...Вы меня конечно извините..но судя по Вашим вопросам и формулировкам может Вам стоит обратиться в специализированную организацию..которая сможет нормально всё Вам смонтировать?
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    То что термодатчик не запитывается электричеством и так понятно, вопрос был про питание бойлера, но уже отпал! Разделитель коаксиального дымохода набираете в яндексе и будет вам счастье) А в организацию не пойду, так как почти все сделал сам)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сам. Молодец. Хоть разобрался, что баку-водонагревателю "питание" не нужно:)]
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если понятно нафига вопросы по его электроподключению задавать.
    ага...ща как ещё приточку у раздвоителя сверху сделает..и кожухом прикроет...не смешно даже...:(...или это настроение у меня под пятницу уставшее..;)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше бы сразу его к @ВэллИ отправил...
