Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Валерич1971, спасибо. Точно есть нужный сигнал. Только теперь осталось выяснить, 50 разъем под какое напряжение рассчитан? Реле какое надо, на 24В или 220В?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Валерич1971,
    Не сбивайте человека с пути истинного. Предложенный Вами документ касается аппарата WH0A, а не WH1D...
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Lavrishin, точно, я как то и внимания не обратил
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    TimSafi,
    И платы управления там несколько не одинаковые... Посмотри картинки для интереса...
  5. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Lavrishin, Да виноват не посмотрел.
  6. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    TimSafi, Еще раз прошу прощения. Вот инструкция к нашим котлам,http://www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Gas-fired-boilers/vitopend_100_whkb.Par.87534.File.File.tmp/5441_436_09_2009_MA_SA_Vitopend_WH1D_turbo.pdfтам действительно нет таких разъемов(
    Ну а что остальные участники скажут по поводу использования сигнала с реле вентилятора, в качестве сигнала запуска котла?
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Валерич1971, а почему именно вентилятора, а не насоса?
  8. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Ну как то так насос ведь может и без горелки работать а горелка без вентилятора нет нет вентилятора нет горелки, нет горелки а а насос есть, обманка)
  9. Донгуз
    Донгуз
    Донгуз
    Новая Москва СНТ Сокол
    Донгуз. Появилась проблема с работой котла. Во время работы отключается работа горелки. Когда температура опускается ниже 20 то горелка включается. На включение ГВС или отопление реагирует переключениями трехходового крана. Насос продолжает работать но горелка не включается. Переодичность сбоя работы раз в день или через 3-4 дня. Не предсказуем. Во врея сбоя на переключение температуры теплоносителя не реагирует. Вызывать мастера нет смысла неисправность мастера не ждет. Котел сам включается когда остынет.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какой точно котел?
    Ошибки светятся?
  11. Донгуз
    Донгуз
    Донгуз
    Спасибо что отозвались. Котел Vitopend 100 WH1D. Один год провисел в ожидании техусловий, второй год отработал без проблем, гарантия закончилась. После того как появилась проблема Как смог провел техобслуживание-продул камеру сгорания, было много мух и пыли но сажи не было. Почистил электроды. Все доступные контакты перепроверил. Котел подключен через ИБП. Ошибка не высвечивается. Индикатор показывает или батарею или краник в зависимости включена горячая вода или нет. И температуру теплоносителя, которая медленно понижается. Часа через два опускается до 16-20 градусов и включается горелка. Насос все время работает. Такое впечатление что срабатывает предохранительный датчик перегрева если он там есть, по аналогии как в автомобилях
    Заранее благодарен.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел с открытой или закрытой камерой сгорания?
  13. Донгуз
    Донгуз
    Донгуз
    Котел с закрытой камерой сгорания. Когда прочитал Ваш форум проверил трубу. Проверил (визуально не снимая) прозрачный шланг D 6 мм., он чистый и сухой. Прочистил отверстие под заглушкой конденсотороотводчика. Оно было забито. Теперь после отказов проверяю наличие конденсата, обычно не больше столовой ложки. Трубу устанавливал сам. Выставил по нулю. Один год котел отработал без сбоя. Когда произошел первый сбой то был большой расход горячей воды, я мыл автомобиль из шланга. Когда горелка выключилась и пошла холодная вода я подумал что протекание воды через котел было не большим (сопративление на длинный шланг) и выключил выключатель на ГВС и подачу холодной воды. Котел произвел переключение на отпление (засветилась эмблема радиатора) но горелка не включилась пока температура не опустилась ниже 20 градусов. При следующих отказах я выключал котел от сети и кнопкой и автоматом - горелка не загоралась. В двух случаях горелка загоралась когда я поднимал и снимал крышку котла. Дело в том, что когда горелка не горит не поступает холодный воздух и котел в это время горячий. Но последний отказ показал, что снятие крышки не помогает. Еще одна закономеренность-всетаки горелка не запускается когда на улице ниже 25 градусов или так кажется. 27.01.13 было -26 но котел работает уже 10 дней. Крышка стоит на месте. Еще раз спасибо за то, что откликнулись на мою проблему.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Проверить работу котла без ИБП.
    2. Проверить датчик температуры на подаче. Характеристика датчика приведена в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию.
  15. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Подскажите, пожалуйста, что и как нужно отрегулировать в моей ситуации?
    Котел Vitopend 100-W WH1D 263, закрытая камера сгорания, заменена газораспределительная трубка горелки для переводя на сжиженный газ. Теплоноситель дистилированная вода. На обратке работает дополнительный циркуляционный насос. Система отопления разделена на два контура поэтажно. Отапливаемая площадь 150+100 кв. м. На крыше снег подтаивал всего в двух местах. Проблемы с повышенными теплопотерями местами еще есть, решаем постепенно.
    Для ориентировки по расходу газа для себя поставил газовый счетчик Гранд 6ТК, чтобы не откапывать оголовок газгольдера. В газгольдер при первой заправке залили 4400 литров. Котел их израсходовал за 78 дней, показания на счетчике 919 кубов. Пришлось заправлять снова, хотя по информации от поставщика газгольдера газа при таком температурном режиме должно было с лихвой хватить на всю зиму и еще остаться.
    В доме сейчас не живем, поэтому температуру поддерживал на уровне 13-17 градусов. Регулировку температуры в доме производил за счет термоголовок на батареях, выставляя их на показателях от 2 до 3, и регулятора температуры теплоносителя на котле, держа его на "2,5" (температура воды при этом была 53 градуса). На дисплее индикатор мощности горелки постоянно показывает 4-5 кубиков, т. е. практически 100%. После новой заправки установил регулятор температуры в положение 1 и при этом снижение температуры воды до 41 градуса не привело к изменениям показаний мощности горелки.
    Как можно отрегулировать мощность горелки, чтобы привести в какое то логическое соответствие температуру воды и показания индикатора мощности горелки, тем самым адекватно температуре в доме снизить потребление газа?
