Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Котел vitopend 100, контурные насосы подключены отдельно, вопрос касается исключительно работы котла, даже если исключить работу других насосов из системы, котловой насос в режиме отопления, когда должен отключаться? У меня по достижению температуры скажем 45 градусов, в положении 2 турбина останавливается, а насос не останавливается почему то!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что есть понятие выбег насоса...и после отключения горелки и вентилятора насос продолжает молотить по моему 3 мин
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в районе 5 минут
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может быть и 5..не спорю...точные данные по всем котелкам неупомнишь..;)
  5. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    У меня молотит минут 30,-40 пока я вручную не останавливаю! И так повторяется каждый раз, вот и не пойму что за принцип работы!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Многовато чтото..вручную это как?..питание рубанули?..а повторное включение выдало такую же картину?
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Не питание, а ставлю на 0 термостат, повторно также нагреет теплоноситель до 45, все насосы остановятся, а насос котла молотит, пока температура не опустится видимо! Только по времени гораздо больше 5 минут !
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а он питание отрубает кажись?
    пусть Олег поточней подскажет...
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Может он у меня из за гидрострелки не отключается ?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    хмм, насосом управляет процессор на плате управления. после отключения горелки у насоса есть так называемый выбег, он гоняет систему с теплоносителем примерно 5 минут. это заложено в программе управления котлом. стрелка, не стрелка - какая разница, она лишь выравнивает давление в контурах отопления, а насосом в котле управляет процессор.
    хе хе, возможно у вас та же проблема, что и у меня была:)
    но перед тем как вам что то советовать, давайте дождёмся, что скажут спецы. могу лишь в личку написать где поискать причину ваших проблем, если совсем горит...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел и так выйдет на минималку определив быстро растущую температуру. часто ли вы крутите этот потенциометр?
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А как может замерзнуть то, чего нет в трубе? Центральная труба (выхлоп) выходит из внешней сантиметров на 20 и наклонена от котла. Стало быть с нее ничего попадать на внешнюю трубу не может. Воздух во внешней трубе нагревается и, стало быть, конденсироваться в нем ничего не может. Я не представляю, что должно произойти, чтобы иней с внутренней трубы добрался до внешней.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Его крутят один раз при настройке.
    Подозреваю, что для исключения в будущем тактования котла из-за избыточной мощи.
    У меня домик 120 квадратов, мне надо около 15 кВт на отопление, 24-явно перебор.
    Кстати, может из-за частого включения-выключения выхлопная труба и обмерзает.
    А если котел работает постоянно ровно, то и обмерзать не будет.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    выхлопная труба нагревается, а снаружи мороз, в каком то месте происходит мостик холода + влажность воздуха.
    она нагревается не мгновенно, а постепенно и так же постепенно остывает
    возможно обмерзание зависит от продолжительности цикла работы котелка.
    короче говоря, при первом хорошем морозе, примерно -25-30, у меня всё замёрзло и котёл встал. после утепления всё работает идеально. тьфу тьфу тьфу;)
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да не выходит он на 24 на отопление. будет работать на 9 если нагрев происходит быстро. логика такая если быстро нагреваю значит уменьшу до минимума чтобы не тактовать.
