Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Кто нибудь может нарисовать схему как подключить коллекторные насосы к насосу котла через комнатный термостат, чтобы термостат останавливал насос котла с другими насосами и не влиял на работу гвс?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    :)]очень просто, выдёргиваете разъём серый с платы управления PUMP, берёте кусачки, откусываете выдернутый разъём, к этим проводам цепляете остальные насосы, а фазный провод пускаете через комнатный термостат:)]
    только, это, вы когда свой котелок будете выкидывать, скажите куда, я приеду заберу:)]
    а если сурьёзно, то так делать нельзя!
    я вам уже говорил и другие повторят, у насоса есть выбег (выбег, это время после отключения горелки)
    оно сделано не просто так, а для того чтоб сохранить ваш теплообменник + другие узлы и снизить там температуру, иначе будет местный перегрев.
    не мучайтесь, я вам дал фото деталей, с химок до митина долететь не проблема, подойти к любому мастеру у кого есть паяльная станция и он вам за 5 минут всё перепаяет
    и паять надо %99 вот это как на фото:close:
    а если вдруг плату целиком будете менять, старую не выкидывайте, нужна для опытов по извлечению ПО котла:close:
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    В том то и дело что у меня выбега нет, а молотит он постоянно!
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Выбега появляется как утверждает оф диллер, после подключения к котлу комнатного термостата! Так возможно вместе с термостатом подключить параллельно насосы контуров? Заработает ли выбег?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ULN2003А стоит в магазине рублей 20, может меньше, перепаять рублей 500, снимаете плату и бегом на митьку, где она стоит фото у вас есть.
    вы ж сами сказали, что при подаче питания сразу включается насос, так что вперёд и с песней, пока еще тепло:)]
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну так отключите термостат и поставьте там перемычку и посмотрите что и как будет работать
    я не знаю что вам там наговорили, но термостат на выбег не влияет. да вы сами подумайте, термостат отрубает котёл по заданной температуре на термостате, т. е. отключает отопление. но с завод к котлу не подключен термостат, там стоит обычная перемычка из провода и выбег у насоса есть и в том и другом случае. либо вам не правильно что то сказали, либо вы не правильно поняли
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Почему то в режиме гвс, насос останавливается, а в режиме отопления нет! Подскажите владельцы этого котла как у вас останавливается ли насос?
  8. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Вы меня не поняли, термостат и так не подключён щас к котлу!
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    В режиме гвс, насос останавливается, а в режиме отопления нет, может котлу действительно нужен для этого комнатный термостат чтобы выбег заработал?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    тогда надо разбираться что у вас там накручено и как подключено, а вообще если настройку котла делал мастер, то к нему и вопросы
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Я не понимаю, что перепаивать то предлагаете? Я так понял что термостат если подключён вместо перемычки остановит горелку, а через 5 мин должен остановиться котел, вот и хотелось узнать как у других владельцев этого котла работает!
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Пока ещё ничего не накручено, мастер говорит насос должен постоянно гонять теплоноситель!
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    у вас вообще котёл то какой?
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    @ПетрК, Вы поняли что именно утеплял @Kepka? Я вот лично ничего не понял. Более того, я не понял зачем утеплять внешний контур трубы, если она всасывает окружающий воздух торчит из стены совсем ненамного и конденсата в ней образовываться не может в принципе? Ну и, наконец, я не понял, как конденсат из внутренней трубы залепил внешнюю трубу, если труба нагнута наружу и от внутренней трубы до внешней сантиметров 20?
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это внутренняя труба или внешняя? У меня торчит внутренняя тоже около 30 сантиметров а внешняя - на 10. У Вас насколько большая разница в длине внешней и внутренней трубы? Может в этом дело?
