Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Свят, свят и такое бывает? Чудны дела твои Господи!
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Особенно на непользованном котле важный фактор трубы и вода:victory:
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да да, особенно когда он провалялся где то и протух. мож там плесень завелась или окислами покрылось
    :aga:
    только вот не понятно, а что ж они не сдали обратно в магазин котёл? сделали бы обмен и всё.
    что то тут не то...:cool:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На поликрафтах битермиках турбина не разу не забивалась за 2 года. На обслуге небольшой посёлок на них.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На старых юнкерсах турбина могла камни перемолотить и работать:aga:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Забиваются аристоны, протермы... Но их и на обслуге больше в разы по сравнению с другими.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но это же для нас сервисников просто ужас :mad:! Как жить, как зарабатывать? :no:
    Быстро удаляйте или откорректируйте ваше сообщение, пока народ не просёк фишку! :)]
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котлы ползут на стену. без работы не останемся.
  9. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите пожалуйста. Каким нибудь образом регулируется минимальная мощность котла?
    Дело в том что есть проблемы с приготовлением горячей воды. При незначительном протоке, как я понял меньше 3 л. в минуту ГВС не включается и с этим понятно уже. Но при откручивании крана на больший проток ГВС включается, быстро догоняет температуру до необходимой и даже выше и следовательно отключается на несколько секунд. При падении температуры через пару секунд снова включается. Естественно вода из крана течет то теплая, то горячая. Если же проток увеличить значительно больше, то тогда котел не успевает перегреть воду и она течет одной температуры. Но такой проток меня не устраивает, воды уходит просто уйма. И как второй вариант выкрутить ручку температуры ГВС на 5 и выше. Тогда течет сильно горячая вода и отключения горелки тоже не происходит. Получается что помыть посуду под нормальной струёй воды не обжигающей руки не выходит. Это как-то можно настроить? Возможно при первичном пуске котла была выставлены завышенные параметры? Я в этом полный дилетант. Спасибо.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее их просто никто не настраивал. Кто пусконаладку делал?...вызывайте их снова.
  11. Велеми
    Велеми
    Велеми
    Прошу совета - данный котел куплен 3 года назад подключен к СО, но газа не было, сейчас подключают. Работал электрокотел с теплоносителем фризанте (глицерин с дистированной водой до минус 30), очень текучий. Сейчас газ подключают, вот и мучаюсь - хочу просто разбавить этот теплоноситель с водой дистилированной, а вдруг думаю сервисслужба откажется подключать газовый котел на данном носителе. Может сразу слить и залить воду? В идеале хотел зиму пройти с теплоносителем, пока приработается газовый котел, посмотреть работу...
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    есть поверье, что двух контурные лучше себя чувствуют на воде
  13. Велеми
    Велеми
    Велеми
    А где связь?, один контур воду греет, а другой на теплоносителе батареи греет.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Связь в том, что если прорвет случайно контур отопления, то теплоноситель попадет в питьевую воду... Отсюда мораль - в качестве теплоносителя должна быть или вода или что-то неядовитое при употреблении внутрь.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
