Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Велеми
    Велеми
    Велеми
    У меня теплоноситель - глицерин с водой (пищевой кажется), просто хотелось первый год подстраховаться, пока пойму работу котла, а горячее водоснабжение останется в паре электробойлером. Вдруг газовый котел встанет и заморозит всю СО.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вы спросили - вам ответили, а что заливать это дело ваше, хоть спиртом заправляйте
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если хотите знать почему надо воду-найдите фото разрезанного битермического теплообменника и поймете. Если нет-
    и котел ваш и деньги ваши, ваше право ими распоряжаться...
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Справедливости ради, Виссманн дозволяет же использовать в качестве теплоносителя не воду - Aintifrogen... Но ценник на него конский.
  5. Велеми
    Велеми
    Велеми
    какой точно нужен? он же разный - этилен, пропилен, глицерин...
    раз можно этот, видимо и наш можно.
    в машину масло заливают тот же кастрол, только со значком бмв, и сразу дороже.
    Ещё подскажите - у меня в СО стоит циркуляционный насос, в газовом котле имеется свой насос, мне нужно снять отдельно стоящий насос, или они могут вместе работать?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если не ошибаюсь - нужен L, а у него состав - 1,2-пропиленгликоль. Увидев его цену, я себе в прошлом году (у меня тоже котел стоял три года и запустил я его в прошлом году) сваял приборчик, который мне слал на компьютер температуру в доме. Сначала были проблемы с редуктором на блоке понижения давления со среднего до слабого - но это газовщики накосячили и туда попала вода, которая замерзала в сильные морозы. После того, как они все прочистили, котел работал без сбоев. Так и пережил зиму.
  7. Велеми
    Велеми
    Велеми
    это ДРП, что на улице стоит? там у многих поначалу проблемы.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Простите..но Вы наверно в машину так же масло выбираете?...а не по спецификации которая указана в сервисной книжке ?...там кстати производителя не указывают а только спецификацию по API или АСЕА...Но коль производитель явно указал марки допустимых антифризов...какой смысл экспериментировать?...тем более что есть САМЫЙ КЛАССНЫЙ...САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ вариант - вода...
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да, именно - ДРП. Только пока я разобрался, почему у меня газ останавливается - чуть всю систему не убил - трубы и батареи уже начали замораживаться - успел в последний момент перед наступлением сильных морозов.
    Надеюсь, что на второй год проблем быть не должно? Или для профилактики опять надо вызвать газовую службу?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как повезёт..:(...шильдик на регуляторе какого цвета?
  11. Велеми
    Велеми
    Велеми
    2 раза в год перед зимой и летом меняется давление в трубе, надо будет вызывать, либо они сами показывают как перепускать клапана, может можно и самому...
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не... У меня не из-за давления было. У меня замерзала попавшая вода в редуктор и "золотник" автоматически закрывался. Вызывал газовщиков, но они советовали просто поднимать клапан. Так продолжалось несколько раз - после наступления холодов он опять выключался. Когда все это приняло угрожающий оборот (морозы пришли, а у меня дом с 0 градусов стоял) я заставил приехать газовщиков. После прочистки редуктора от воды система работает и не требует приложения рук.
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Сравнить если WH1D513 и WH1D274
    Отличия: 1-мощность (24кВт/31кВт), объем расш. бака (6л/10л), масса (36кг/38кг)
    Других отличий нет?
    котел WH1D513
    - тоже без монтажного и установочного комплекта?
    - имеет клеммы (замкнутые перемычкой) для подключения внешнего комнатного термостата?
    - имеет разъем для подключения температурного датчика бойлера?
    - имеет 3-х ходовой кран (клапан) для автоматического переключения на бойлер косвенного нагрева?
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мужики такой вопросик - есть котел vitopend 100-w двухконтурный 31 квт Можно ли подключить трехходовой клапан к нему или 2 хз как там правильно? суть такова чтоб улучшить скорость прогрева ГВС пустить помимо теплых полов контур на полотенчики и бойлер косвенного нагрева! короче чтоб открыл кран и пошла горячая сразу а не ждать пока стечет с труб холодная пока контур гвс ее нагревать будет, но при этом чтоб контур ГВС работал - то есть в дополнение к нему а не делать из 2-х контурного 1-но контурный котел. Это осуществимо на данном котле?
  15. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Для этого надо делать рециркуляцию. Для этого нужен бойлер, причем с возможностью этой самой рециркуляции. Т. е. бойлер, без бойлера нельзя.
    Хотя. можно, если скрестить 2-х контурник с накопительным электроводонагревателем. Это отдельная песня. Имеет смысл только если уже имеется 2-х контурный котел, проектировать "с нуля" такое не надо.
    Всё ИМХО.
