Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Осуществимо...посмотрите поиском...схемка неоднократно на форуме выкладывалась...аналогичная применена в виссманновском витопенде 11-ом...со встроенным бойлером который...
    но придется ещё приобрести насос и электробойлер (можно с неработающим тэном)
  2. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос имеется котел vitopend 100 31 кВт. Подскажите правильно ли работает котел? Мой работает набрав нужную температура например 45 град отключается и температура начинает падать в течение 5 минут до где-то 32 град. После чего котел включается и снова быстро набирает температуру 45 град и отключается. И так постоянно. Большое спасибо всем за ответ.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вас напрягает в работе котла?
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    а электробойлер зачем? я ж хочу газом греть
    значит получается что теплые полы, батареи, полотенчики с бойлером и гвс все будет работать как вместе так и по отдельности?
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    как буферная емкость для горячей воды. Температурный датчик включает насос, (а не ТЭН, поэтому ТЭН в этой системе лишний) насос начинает гонять воду по кругу между бойлером и контуром ГВС котла, котел "увидев" что начался водоразбор начинает работать на нагрев ГВС. Когда температура воды в эл. бойлере достигает нужного уровня, встроенный датчик останавливает насос, проток прекращается и котел перестает работать на ГВС.
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    полы с батареями - от контура отопления в котле (на лето можно отлючать)
    бойлер - от контура ГВС в котле (всегда включен)
    полотенчики и гвс - из бойлера. Но для полотенчиков надо рециркуляцию делать, значит ещё один насос, и самое важное - иметь 3-й вход в бойлере, чего в электробойлерах нету.
  8. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    @Ortodox, @Ortodox,
    Просто до этого котла никогда не было и как они работают понятия не имею.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает то он в своём алгоритме, как полагается, но вот частота включений и отключений, можно сказать, частая. Надо настраивать котёл по давлению газа (пусконаладка котла) и можно комнатный термостат использовать, чтобы котёл работал, ориентируясь на температуру воздуха в помещении.
    А вообще-то площадь (отапливаемая) дома какая?
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ага получается как бы контур ГВС работает на прогрев бойлера, а не выдает ее прямо в кран? то есть на лето отопление полностью отключаем, а контур гвс будет греть полотенчики и воду в кране? а справиться ли он с этим ведь на отопление контур выдает больше температуру чем на гвс? и целесообразно так делать (канализация местная) или проще просто спускать воду (говорят что очень долго ждать особенно пока она с цоколя до второго этажа прогретая поднимется)?
    а это для чего?
    ЗЫ: просто хочу немного разобраться в теме чтоб монтажники не развели и знать хоть в общих чертах что да как! а то газовики в документации и проекте написали двухконтурный и знакомый посоветовал данный котел и нашли его мне по закупке, а тут монтажники говорят надо было брать одноконтурный вообще не помню какойто наш с чугунным радиатором и бойлером и сразу с 2 насосами идет а от него уже все мутить. НО уже котел есть и менять не получится поэтому надо наилучший энергоэфективный и экономичный надежный вариант!
    подскажите чайнику
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конту ГВС это и есть бойлер, а греется в нем холодная хозяйственная вода и становится горячей (ГВС это называется). А греется она отопительной водой которая циркулирует внутри бойлера по змеевику.
    Вот это верно! Для того чтобы при открытии крана на удалённой точке водоразбора не ждать пока прольётся из труб остывшая вода, делают систему рециркуляции от бойлера (закальцовку). На этом кольце ставят насос (спецательный для ГВС) и он периодически прогоняет воду по этому кольцу (из бойлера вышла, кольцо, в бойлер вернулась). Теперь если вы откроете кран у вас из него сразу пойдёт горячая вода. Полотенцесушитель присоединяют в это кольцо, чтобы он был горячим и летом, года отопление отключают. Ну как в квартирах при центральном отоплении. Там полотенцесушитель тоже висит на контуре подачи горячей воды, а не на отоплении.
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    да
    будет греть воду в накопителе. а из накопителя полотенчики и прочее, если рециркуляция будет.
    все наоборот - котел (а не контур) в систему отопления выдает менее горячую воду чем в бойлер
    для рециркуляции. посмотрите в интернете как устроен бойлер косвенного нагрева.
    получается они за Вас все решили. Если бы Вы им сказали - пиши "котел 31 кВт" так бы и написали без указания количества контуров. Кстати, а что ещё за "документация" помимо проекта?
    правильно говорят. Только вот с чугуниной мне кажется погорячились... Для настенного котла достаточно дымоход через стенку на улицу выпихнуть. Для напольного наверх тянуть через перекрытия или по фасаду с совсем другим ценником. Или дымоход у Вас уже есть?
    То есть собираетесь настенный котел в цоколе разместить... А как Вы собираетесь продукты сгорания выводить? По правилам дымоход (если коаксиальный, который через стенку) не должен быть ниже определенного расстояния от земли. Я это расстояние не помню, но оно точно регламентировано. Вы это учли?
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    там котел 2-х контурный уже имеется в наличии.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Тогда вот почему
    Бред!
  15. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну а что ещё остается? Раз вляпался человек в такую ситуацию.
    Ведь фактически на 3-х этажный дом (цоколь и 2 этажа) по совету знакомого, по вроде как сниженной цене купился котелок 2-х контурный.. котельная в цоколе к тому же.
    Есть, конечно вариант переделывать котел в 1-контурный... но тогда радость экономной покупки сразу пройдет.
    По-хорошему собрать нормальный комплект за 75~80 тыс. руб. (котел 31кВт 1-контурный с названием соответствующем данной теме с дымоходом и датчиком бойлера+бойлер+термостатный клапан на ГВС). А имеющийся котел вернуть/сдать/продать/подарить/сохранить_на_память. И тогда возможна нормальная рециркуляция. И бесконечная ГВС без колебаний температуры. И никаких извратов с дополнительными насосами и электробойлерами, и без заросшего солями жесткости теплообменника.
