Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В первую очередь необходимо настроить максимальную и минимальную мощность котла при работе на сжиженном газе. При необходимости настроить давление газа на газгольдере.
    Если все настроили, то утепляйте дом.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Автолюбитель, скажите, пожалуйста, можно ли к Витопенду 100 WH1D подсоединить погодозависимую автоматику? Т. к. встроенной у него нет, может есть опция?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теплосфера, ну как вариант - на контакты для подключения комнатного термостата Вы можете повесить что угодно. Но зачем тогда Виссманн?
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Mijjgan, потому что уже год у человека работает:) Теперь он захотел на него датчиков навешать.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    КромШрёдер вам с ним в помощь:)
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А принцип работы? Что к чему подключать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перемычку видишь? Вот вместо неё. Для ответа на вопрос: "Что подключать?" необходимо понимание Вашего уровня знаний о погодозависимых автоматиках вообще:)
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Mijjgan, нууу, вместо этой перемычки я "воткнул" комн. терморегулятор. Мое представление о погодозависимой автоматике такое: уличный датчик в зависимости от наруж. температуры (скорее всего меняя сопротивление) задает котлу ту или иную кривую. А как через один разъем "для комплектующих" подключить 2 датчика? С КромШредером пока близко не знаком.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не-не-не. Не в этом случае. Хотя - меняя сопротивление от нуля до бесконечности. :)
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Можно ли здесь задать вопрос по Висману 111? Обсуждения не нашел, а скоро и покупать и ТУ получать.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  12. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Позвольте вернуться к старым баранам ...)
    Проблема с котлом осталась следующая. Нагрев проточной воды происходит как-то ... неправильно:nono:
    По логике котел должен работать так: выставляешь на потенциометре, например, "4", открываешь воду, котел начинает греть на максимуме до, допустим, 70 град, перегревает на пару градусов и начинает модулировать горелку, держа температуру воды в коридоре 70 + - 3..5 град. Верно?
    У меня же так. Вне зависимости от установки положения потенциометра, котел нагревает на максимуме до 84 град, отрубается, потом температура падает до 70 с чем-то град, и все повторяется сначала. От положения рукоятки зависит только время нагрева до максимальной температуры.
    Раньше я грешил на входное давление, оно у меня менялось от 2 до 4 бар, теперь я установил регулятор давления на 2 бар. То же самое...:mad:
    Значит, дело в мозгах.
    Какие будут предположения? :faq:
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ваш котел пытается нагреть воду до выставленной Вами температурой. У него это не получается и он поднимает мощность, чтобы все таки воду нагреть. В итоге котел отключается по максимальной температуре. Т. е. имеем недостаточный съем тепла.
    Вывод: теплообменник требует прочистки.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Автолюбитель, а как там с давлением? Все в порядке? :):hello:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если давление холодной воды 2 бар, то, надеюсь, с водой проблем не должно быть. Тем более, что котел не реагирует на регулятор температуры гор. воды.
