Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это уже не малая кровь... Проще уж тогда котел оставить полностью на отопление, а ГВС проводить из электробойлера. Но счета за свет сразу зашкалят.
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Т. е. электробойлер при обоих вариантах нужен.
    Теперь добавить насос и греть воду газом, а не электричеством
    Сравните стоимость насоса (затраты единовременные) со стоимостью
    Думается мне что окупится насос очень быстро.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Как он может окупиться? Если я не получаю ничего нового, чего у меня нет сейчас, окромя полотенцесушителя? Но его проще купить масляный и не париться.
  4. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Сравниваются 2 варианта:
    1 -
    для этого надо применить электробойлер.
    и 2 -
    для этого надо применить тот же электробойлер + насос.
    Вот тут написано как это делается https://www.forumhouse.ru/posts/16904074/
    Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии и стоимость 1 кВт*ч энергии полученной от сжигания газа отличаются во много раз в пользу газа.
  5. _RuS_
    _RuS_
    _RuS_
    Добрый день.
    Квартира 110кв. расположена на 3-ем этаже 3-х этажного дома.
    Наружная кладка из силикатного кирпича толщиной 380 мм, два слоя утепления плотностью 45 и 90 кг/м³, облицовка керамогранитом.
    Отопление и горячая вода будет нагреваться котлом. Застройщик будет ставить газовый котел Viessmann Vitopend 050-W. В квартире будет горизонтальная разводка металлопластиковых труб. Стальные панельные радиаторы с регулируемой термоголовкой.
    Что интересует, проживаю в районе крайнего севера и зимой может стоять -45 неделю или две, потянет ли данный котел такие температуры? Застройщик уверяет что все будет ок. Но проверять на себе не хочется.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да кто против, считайте, что хотите! Это полное ваше право свободной личности, живущей в стране с развитой демократией.
    У вас не взаимодействует?
    Ну почему, я признаю, что у вас настенный котел не может без существенных доработок взаимодействовать с БКН.
    У вас не сможет? Ну почему, я признаю, что у человека,
    - Который путает контур ГВС с контуром бойлера
    - Который не понимает, почему в домах площадью более 300 квадратов не рекомендуют делать схему с приоритетом по ГВС
    - Которому уже десятки раз сказали, что мы рассматриваем вопрос работы данного котла, как одноконтурного, без возможности автоматизации, так как пользователь не собирается использовать контур ГВС, а хочет установить бойлер, чтобы сделать систему рециркуляции, упорно продолжает, как заезженная пластинка твердить: «Но он же двухконтурный, но он же двухконтурный, но он же двухконтурный».
    - Который ни разу в жизни не встречал бойлера с термостатом (штатным, встроенным или наружного монтажа), да и сам термостат бойлера, и на этом основании делающий просто уникальный вывод: «Раз я не видел, значит такого нет и быть не может»
    - Который наверно не видит разницы между понятиями «контур ГВС» и «работа котла в режиме ГВС» и подменяет понятия
    Отключить контур нельзя, его можно просто не использовать. А отключить можно режим, но только не режим «работа котла в режиме ГВС», т. к. этот режим задействован и зимой и летом.
    - Который упорно не желает понять, что если к двухконтурному котлу не подводить холодную хозяйственную воду и не делать отвод горячей хозяйственной воды, то он уже не сможет, просто не сможет перейти работать в режим «работа котла в режиме ГВС» и будет работать, как одноконтурный.
    - Который заявляет, что летом СО не должна работать и поэтому нельзя в бойлере нагреть хозяйственную воду. Вот так категорично, не должна и всё и поэтому летом в бойлере воду нагреть не получиться, а о том, что есть контур отопления, а есть контур бойлера и о том, что одноконтурные котлы и летом работаю на бойлер, он наверно никогда не слышал. Возможность оставить и летом работать котёл (наш двухконтурный, но работающий. как одноконтурный, только на отопление) в зимнем режиме, но перекрыть запорными кранами радиаторный контур, не укладывается в его сознании. И это сознание выдаёт очередной перл.
    Оно никак не поймёт, что на бойлер будет работать котёл, на бойлер.
    Тогда уж не включённым, а открытым, а включённым можно держать не контур, а работу котла в режиме «Зима». Да именно! Только не контур отопления открытым, а контур бойлера.
    Так вот, я абсолютно признаю, что у такого человека ни летом, ни зимой, вообще никогда, котёл с БКН работать не будет. Ни одноконтурный, ни тем более двухконтурный, который эксплуатируется, как одноконтурный, тем более, если этот человек упорно будет искать, а куда ему присобачить полупроводниковый датчик температуры ГВС, который в этом случае на хрен не нужен. Более того, датчик NTC температуры хозяйственной (санитарной) воды в бойлере некуда присоединить и к двухконтурному котлу (и неважно, как вы при этом его эксплуатируете, как двухконтурный или как одноконтурный), нет там такого коннектора, ибо двухконтурному котлу этот датчик также на хрен не нужен.
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вот ведь, не лень Вам, Ortodox, писать столько букв было. Зато тема непрерывно поднимается, да простит меня (и наверное Вас) уважаемый Автолюбитель. А может посмеется кто :):):)
    Не путаю, поверьте. Потому как в настенных миникотельных ЛИБО "контур ГВС" в случае если
    ЛИБО "контур бойлера" если НЕ
    Ну что Вы, право дело. со своим (или не своим) "контуром бойлера"... Разве бывает в 2-х контурных настенниках этот самый "контур бойлера"? Там ведь их всего два: контур ГВС и контур системы отопления. "контур бойлера" третий штоль? Но тогда бы название было Трех-контурный :):)
    О ЧУДО! Совершенно верно, именно про это я Вам и говорил:
    А Вы все своё -
    Включаем серьезность.
    И при этом Вы так и не сказали как может котел без этой самой возможности автоматизации "понять" что пора греть бойлер.
    Предположим, живет себе пользователь данного котла (Vitopend 100 WH1D, поскольку эта тема именная) и имеет примитивную радиаторную СО (систему отопления). И нет у этого пользователя ни термоголовок на радиаторах, ни комнатного термостата у котла, ни уличного датчика температурного, тем паче витопенды WH1D этим "чудесным" изобретением пытливых умом маркетологов пользоваться не умеют (и правильно, кстати, делают ИМХО), ни всяких/разных узлов подмеса и прочих девайсов, позволяющих регулировать температуру и расход в своей СО. И регулирует этот наш пользователь температурный режим в своих помещениях только "крутилкой-регулятором" и еще форточками. А расход не регулирует вовсе.
    Предположим работает себе котел и выдает в эту самую СО теплоноситель с температурой скажем. ну. 40 градусов (прошу заметить - по цельсию, а не какому то там фаренгейту, или, не ровен час, спиртометру). Потому как на дворе межсезонье и без отопления холодно, а с бОльшей чем 40 град. температурой жарко. Ну и как прикажете заставить нашего героя, витопенда WH1D, от рождения имеющего 2 контура, нагреть "горячую хозяйственную воду", как Вы изволили выразиться, до комфортной, для принятия душа, температуры, не говоря уже про то, чтобы "дотянуть" до норм, регламентированных СанПиН? Ну правда интересно.
    Выключаем серьезность
    Одно из возможных решений: Перед приемом водных процедур подходить к "настенной миникотельной" и рукой повернуть крутилку на максимум :):)
    Ещё одно из возможных решений. С элементами кибернетикиии: Ко всем предложенным Вами элементам (видимо вполне стандартных для взрослой котельной) приколхозить шаговый (дискретный) двигатель. Прилепить этот двигатель на корпус "миникотельной". Соединить вал двигателя и "крутилку-регулятор" ременной передачей. Правда придется ещё программку сочинить и "мозги" для управления этим двигателем придумать. И пусть регулируется температура теплоносителя в автоматическом режиме по "запросу на приготовление горячей хозяйственной воды"... :):):)
    У Вас есть другие варианты?
    Не врубился в смысл фразы. Какой режим можно отключить, если не режим работы котла в режиме ГВС? И почему Вы сначала писали что можно "не использовать", а теперь написали что "задействован" всегда?
    Нет никаких нас, я один. Орфография, она такая штука, знаете ли. в отличие от мастерства Кунг-фу, нуждается в постоянном применении. :):)
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Совсем тему зафлудили... пока топикстартер спит...:son:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теперь-то, после того, как вам объяснили, конечно не путаете!
    Аллилуйя! То есть датчик NTC бойлера мы уже не будем пихать в двухконтурный котёл. Уже хорошо!
    Именно! А как иначе, если вы никак не можете понять элементарных вещей.
    Его и в одноконтурных не бывает. Мы этот контур сами при монтаже делаем.
    А вот это уже интересно!
    Вы что действительно не понимаете?
    Ну тогда подумайте и ответьте на вопрос, а как в одноконтурных котлах без мозгов, котёл понимает, что надо греть контур отопления.
    Да что там одноконтурный напольный!
    А как одноконтурный настенный котёл понимает, что надо греть контур отопления?
    А как двухконтурный настенный котёл понимает, что надо греть контур отопления?
    Если ответили, то теперь подумайте, а теплогенератору не по барабану, что греть. Он просто теплогенератор. А теперь представьте, что у вас есть второй контур, и это контур бойлера. Котлу, что контур отопления, что контур бойлера без разницы.
    Именно! Вы что же такой непонятливый. Вам же уже несколько раз говорили, что мы рассматриваем проблему нестандартную, что клиент купил двухконтурный котёл и попал на невозможность подачи горячей воды до самой дальней точки водоразбора, сразу после открытия крана. Что это не тот вариант, который надо нам применять, если собирать котельную по уму изначально.
    Естественно, что если вы выставите температуру на котле 40 градусов, то хозяйственная вода в бойлере не нагреется выше этих 40. Ну это и ежу понятно. Но вы наверно слышали и такое выражение "Не до жиру, быть бы живу". Ну и потом практически все производители не рекомендуют ставить температуру ОВ ниже 45, что бы не вогнать котёл в конденсационный режим.
    Ну если вас моё обращение на "вы" уничижает, и вы рассматриваете местоимение "вы", не как акт приличия, а как форму обращения во множественном числе, то могу перейти и на американизированный вариант и начать тыкать.
    Да простят меня модераторы, я пытался быть вежливым!
    - Товарищ полковник тэбэ письмо.
    - Не тэбе, а вам.
    - А нам оно на хрен не нужно!
    Всё, забудь, а то уже опять начал перевирать смысл и переворачивать слова выдёргивая их из контекста.
  10. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Да ладно, хватит собачиться. А то правда топикстартер флудильню это прикрыть попросит.)
    Одного этого достаточно чтобы не считать возможной корректную работу.
    Все остальное в общем то тоже "костыли", но это ерунда. :hndshk:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я бы не сказал, что это флуд! Потому что оппонент предложил пользователю альтернативный вариант, с его точки зрения, который имеет место быть, но плата за электроэнергию у него возрастёт однозначно, а клиент чётко определил приоритеты. Он не хочет, имея газ, тратить электроэнергию на нагрев воды электричеством. Но оппонент утверждает, что его вариант с электроводонагревателем единственно возможный, что абсолютно не соответствует истине.
    Ну и потом, если у вас есть вопрос, то почему не спросите, чем вам мы помешали!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и не собирался! Я считал, что это разговор специалистов.
    Флудильню? Да я задолбался переделывать по всему Подмосковью те кренделя, что воротят различные умельцы. И ведь каждый утверждал, что его видение ситуации единственно правильное.
    Так и не идёт разговор о корректной работе (уместней сказать о рациональной и комфортной), разговор шёл, как пользователю выбраться из создавшейся ситуации с меньшими затратами и не попасть при дальнейшей эксплуатации котла на дополнительные деньги, то есть использовать для нагрева воды только газ.
    :hello::hndshk:
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вот только сейчас мне стало понятно, отчего такой спор... Вы не поняли суть моего предложения. Я никогда не призывал греть воду электричеством! Я призывал греть воду газом. Спорил лишь о том, что в компании с 2-х контурником бойлер косвенного нагрева не может нормально работать. И утверждал что самое правильное решение в создавшейся ситуации поменять котел (и остальное по списку). А самое недорогое - оставить котел и добавить к нему электробойлер (и насос с обратным клапаном), но не в качестве нагревателя, а в качестве накопителя! Причем дважды в этой теме конкретно указывал на это. Теперь, надеюсь, Вам понятно, против чего Вы выступали.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    @Mikle70, @Ortodox, так нарисуйте свои оптимальные схемы с одно / двух / трех и т. д. контурными газо / электро решениями для Висмана настенного, а мы посмотрим,
    А то читать и вникать уже утомительно. :(
    Возможно много неурядиц из-за терминов и определений - это главное, с чего надо начинать спор/дебаты.:hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Норма понятие относительное! Для кого-то и одноконтурный напольный котёл без мозгов с бойлером и без приоритета норма. Живут люди и радуются и не думаю ни о какой автоматизации.
    Да я всегда ЗА! Были бы деньги, то ими можно и камин топить.
    Всё! Понял! Нет проблем, уже начал!
