Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ага, я тут уже спрашивал советов, помогали.)
    Газ-то мне тянули три года... и два из них котел лежал в квартире под столом, время было..)
    И тему эту иногда почитывал, но без практики все знания улетучились.
    Сегодня поеду в деревню, сниму кожухи, осторожно продую две трубочки, проверю еще раз разуклонку дымохода, проверю диафрагму (должна быть 41 см для моего дымохода, у меня 1 метр всего). Поставлю стабилизатор (хотя значков молнии на дисплее не было)
    Ну а дальше уже предметно буду спрашивать.
    Ну а если ничего не поможет-вызову обслуживание котла (у меня по договору два вызова в год бесплатно).
    Просто к конторе нет доверия - на ПНР приехал мужик через пять дней после того, как договорились (я его сидел пару дней тупо ждал - он трубку не брал) и вообще без всего.
    Я попросил задушить максимальную мощность - он оказывается анализатор с собой не взял.
    Уж не знаю что он мне начинит...скажет стандартное-котел говно иди меняй плату и все...
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Итак, обнаружил что поставили диафрагму 44 мм вместо положенной по инструкции 41. (у меня дымоход всего метр).
    Пропавшую диафрагму на 41 я обнаружил в самом дымоходе в стыке между горизонтальной трубой и углом, который к котлу.)
    Угол уклона на улицу не устанавливается в принципе, поскольку отверстие в стене пробито выше необходимого.
    Пока запустил котел с дымоходом с уклоном к котлу, завтра пробью отверстие в стене пониже и установлю дымоход с правильным уклоном.
    Интересно куда монтажники дели третью диафрагму на 47... которая тоже была в комплекте к дымоходу... завтра внимательно рассмотрю дымоход, не исключено что они ее засунули где-то снаружи.)
    В прозрачным трубочках есть немного конденсата на стенках... Не везде и чуть-чуть буквально. Это нормально?
  3. _RuS_
    _RuS_
    _RuS_
    Понял спасибо. Попробую посчитать теплопотери. Моя квартира самая верхняя, нужно уточнить у застройщика что с кровлей, какие материалы будут использованы.
    Вам тоже спасибо. К сожалению дом пока еще не готов, сдача весной. Только окна поставили, батареи как и котлы пока отсутствуют, хотя на улице по ночам уже заморозки.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно кровля нужна, но главное для Вас - утеплитель между (на) верхней плите (ваш потолок) и чем он будет закрыт Главное что-бы он был "потолще" и не намок из-за протечек крыши. Тогда теплоизоляции никакой. А на чердаке обычно tC как на улице, только ветра нет, а вентиляция с улицей есть. Или есть "технический" этаж - тогда повезло.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Третью диафрагму на 47 я нашел надетой на оголовок трубы дымохода.)
    Еще один вопрос - я пытался выставить уклон коаксиального дымохода наружу.
    Получилось три- пять миллиметров на метр примерно.
    Такой уклончик пойдет или надо пару сантиметров на метр хотя-бы, как в канализации?
    Мешает выступ плитки кафеля - отверстие прорубили слишком высоко.
    Но я посмотрел на присоединительное колено - а там оно под углом 90 градусов, а не 87... даже если я срублю выступ, я смогу нагнуть горизонтальный участок дымохода? Мне кажется что нет...
    И что тогда делать и зачем виссман делает дымоходы с таким коленом, что уклон не обеспечить?
    З. Ы. Ночь котел проработал без ошибки.)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    В канализации уклон - что-бы "водичка" и грязь утекала. Здесь - что-бы она в котёл не попала - это чистая вода-конденсат. Уклона хватит любого. Однако капли могут замерзать на улице. Иногда делают и наклон к котлу - если у него есть "водоуловитель", что-бы внутрь не затекла и все не заржавело. А к Вашей ошибки наклон отношения не имеет - диафрагмы лишние перекрыли/уменьшили подачу воздуха для горелки - Вот и ошибка. Такое может повториться только в сильный мороз - когда выход весь инеем "обрастет".
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Как показала практика - у некоторых оно не просто замерзает, но и затыкает в итоге входные отверстия. Чтобы уменьшить вероятность проблем - ставят коаксиал с противобледенительным выводом. Некоторые дополнительно утепляют выходную трубу зачем-то (правда я так и не понял - зачем).
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В странах с холодным климатом длину коаксиального дымохода желательно иметь не менее двух метров.
    Идея в том, что входящий воздух нагревается исходящими газами... а дальше я забыл зачем.)
    Возможно, при нагреве холодного воздуха, выпадает влага - чтобы она не выпадала в камере сгорания.
    Блин, вчера только лекцию слушал и уже забыл физику процесса.)
    А по моей проблеме пока все.
    Котел работает, ошибка Ф5 пока не появлялась.
    До кучи получил свидетельство от Виссмана, что они меня уполномочивают (красивая формулировка) делать монтаж, ремонт и ПНР... короче имею право лазить в свой котел.)
    А то неудобно тут занятых людей по мелочам дергать.
    В чужие котлы лазить не буду.)
    Единственно потребую от соседа-газовщика манометр и нормально откалибрую свой собственный котел.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот, посмотрите на картинку, что здесь утеплять и зачем? :)
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    При нагреве воздуха влага выпасть не может, т. к. при нагреве объем воды, которая может находится в воздухе не выпадая в качестве конденсата только увеличивается и относительная влажность нагреваемого воздуха падает.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Здесь нечего, а у меня полметра наружу торчит... и полметра в доме. Я обмотаю изоляцией наружную часть, чтобы лучше входящий трафик прогревался.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Звучит логично.
    ну забыл я, забыл почему нужен прогретый воздух.)
    Может влага в трубках прессостата обмерзать будет...
    Помню что два метра минимум ЖЕЛАТЕЛЬНО.
    Ну то есть гарантии тебя не лишат за метр трубы.)
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вам это нужно было категорично написать до того, как у меня, из-за укороченной трубы, конденсат забивал трубку реле давления воздуха...
    Вот, написали бы это утверждение тогда, и не пришлось бы мне делать подачу воздуха из котельной, т. к. конденсат бы понял, что он, при нагреве, выпасть не может...:)
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вы будете спорить с физикой? Я не знаю, откуда у Вас бралась вода, но конденсат не может выпасть при простом нагреве воздуха, содержащего определенный процент влаги...
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Снимите крышку котла, доберитесь до вентилятора и прессостата.
    Трубочки прозрачные там на виду, их ни с чем не спутаешь.
    Узрите необъяснимое.)
    В трубочках будет влага. Причем скорее всего сразу в двух, несмотря на то, что говорят про то, что должна быть только в одной.
