Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    И что я должен из этого вынести? Наличие воды в трубочках никак не будет влиять на тот факт, что конденсат не должен, да и не будет образовываться в трубе при засасывании холодного воздуха с улицы в зимнее время. Он может там образоваться только из-за подсоса горячего выхлопа и, соответственно, его охлаждения в зоне холодного воздуха.
    Заметьте, я не спорю, что в выхлопной трубе будет образовываться конденсат, который, собственно и может замерзнуть. Водяного же пара в выхлопе и должно быть много - он является одним из составляющих итога полного сгорания газа.
  2. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    В силиконовых трубках - теплый выхлопной воздух из вентилятора. Обдуваются трубки снаружи холодным уличным входящим воздухом. При охлаждении воздуха внутри трубок влажность увеличивается до 100% и и выпадает роса. Все по физике процесса сходится!
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Как подключить по воде к котлу Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 бойлер Gorenje GV 120?
    Официальные инструкции к котлу и к бойлерам Viessmann умалчивают нужно ли что-то помимо соединительных труб и датчика температуры. Нужны ли для подключения внешние элементы такие как трехходовые клапаны?
    Чем можно заменить оригинальный датчик температуры? Если есть тип и характеристики этого датчика, то я без проблем на работе попрошу метрологов подобрать заменитель.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В инструкции к котлу я не видел ничего про погодозависимое регулирование, оно все таки есть?
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Модель котла Viessmann Vitopend 100-W WH1D274
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Элементарно. Достаточно почитать инструкцию и посмотреть схему подключения бойлера в ней.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вы читали их инструкции? А я уже перелопатил все. Написано так, что бы необученный ими человек не смог найти ответы.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем проблема найти понимающего человека на месте? :faq:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, мне достаточно взглянуть на потроха котла и все понятно сразу. :):hello:
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В инструкции по монтажу, скачанной с оф. сайта даже нет чертежа котла с обозначениями штуцеров, обозначен только газ.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Эти "понимающие" люди с корочками порой такие рукожопы, что я сам должен понимать как работает и как монтировать. Мне нужны ответы на эти вопросы, чтобы купить все необходимое и не подкидываться, когда очередной "понимающий" скажет, что чего-то не хватает.
    Я этими вопросами сегодня поставил в тупик продавца в магазине, который 7 лет ими торгует.
    Тут есть рекламная тема по этим котлам и там прозвучало. что в этих котлах есть погодозависимая автоматика, но в мануале я этого не нашел.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, больше ничего не нужно.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я так понимаю, что характеристики сверх секретного супер запатентованного датчика со стоимостью как крыло у боинга никаких данных найти невозможно?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    зачем Вам колхоз? Поставьте родной.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sayrus_kub, если не тянете по деньгам Висманн, подберите себе что нибудь подешевле. В чем проблема?
