Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я не хочу иметь геморой, например, с бакси, тем более он получается не на много дешевле.
    Всему есть своя цена и стоимость датчика как-то не обоснована. Нет решения этого вопроса - куплю родной.
    А по погодозависимому регулированию у вас нет информации? Человек, который это написал с 13-го года не появлялся на форуме, ему нет смысла писать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это самый обычный бюджетный настенник. Пустой как мой карман. :)
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Тогда и я закатываю губу.
    Программируемые термостаты к этим котлам работают по дискретному сигналу (вкл/выкл) или есть какое-то воздействие по изменению, например, мощности горелки? От этого будет зависеть брать родной термостат или взять любой подходящий.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/52572/page-179#post-16823973
    @sayrus_kub, вряд ли там есть модуляция по термостату. Кинул ссылку, Вам в эту тему.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    На вышеуказанные вопросы мне дали ответы в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/380268/#post-17039226
    Остался только один.
    Ну, и данные по датчику нужны, если такое реально...
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Там нет погодозависимой автоматики, по датчику замерьте при одинаковых температурах сопротивление на родном и на дубликате
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    вкл/выкл
    любой подходящий. Можно вообще без термостата обходится. Чтоб воткнуть датчик комнатной температуры нужно удалить перемычку в клемнике и в этот разрыв можно "воткнуть" любой датчик с сухим контактом.
    Обычный 10кОм... Только это секретная информация, и продавцы/консультанты/монтажники/наладчики её никому не говорят. Потому, что в большинстве своем сами не знают. Хотя эта информация есть в открытом доступе на сайте производителя. Вам же не сказали в Вашей теме, а посоветовали купить оригинальный... :) Датчик_температуры_Vitopend.png
    В отношении стоимости "родного" - наверное там еще за "специальный разъем" деньги берут :)
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Mikle70, Огромное спасибо за информацию!
    А теперь (барабанная дробь) цена такого термистора на али 65р 20шт. с доставкой.
    На ebay готовый датчик Pt500 с проводом 880р
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Редактировать уже нельзя...
    Pt500, что неудивительно, отличается по характеристикам от термистора 10 кОм. Буду гуглить дальше что стоит.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Еще как отличаются! Они совсем другие
    - диапазон в десятки раз отличается (500-592кОм)
    - и самое важное - при увеличении температуры сопротивление растет. Нам нужно наоборот - см. график виссмановский.
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Осталось с разъемом разобраться - у "фирменного" датчика и разъем "фирменный"... :faq:
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А у этого фирменного разъема обычные наконечники... Куплю два наконечника, припаяю и одену термоусадку. В итоге обойдусь без "фирменного" куска пластика за 7 тыс.
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    :super:
    Если/когда все это соберете - не забудьте написать тут что из этого получилось.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Обязательно, но монтаж котла будет только летом. Я сейчас пытаюсь уладить все технические вопросы.
