Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Здравствуйте!
    Подскажите по vitotrol 100rt, достался в довесок. как его подключить, в котле понятно - снимаем перемычку и подключаем 3мя проводами. на схеме же термостата между 4-4 нарисована перемычка, клемная колодка закрытая. Никак не врублюсь, нужно там что или нет, если нет, то зачем еще одна 4ка?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    где это написано?
    обратите внимание на гистерезис
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Kepka, Первое сообщение в этой теме :)
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    баловство это всё. вы позвоните дилеру и спросите
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Kepka, Мне уже ответили, что нет такой функции и я перестал искать.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я знаю, что нет;) и видел что вам ответили
  7. fbird
    fbird
    fbird
    Приветствую всех!
    Такой вопрос возник - родной термостат к этому котлу управляет нагревом воды? Если да, то как он это делает?
    У меня двухконтурный был, переделал в одноконтурный, подключен бойлер косвенного нагрева Дражиц, родной датчик опущен в него, все работает. Подключен термостат Salus it500, тоже нормально работает. У этого термостата есть возможность управлять и нагревом воды, но схема подключения какая то замудренная, с электрическим клапаном, хотелось бы упростить, ну так же, как отопительный контур, сухой контакт, вкл./выкл. У нагрева воды там же система простая вроде - если на датчике в бойлере температура ниже установленной, то трехходовой переключается на подогрев бойлера, потом обратно?
    Смысл затеи:
    1. Котел в подвале, лень ходить)
    2. Управлять через интернет.
    3. Задавать расписание.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот клапан и воспринимает сухой контакт - вкл-выкл..то отопление то гвс..беда только что котел об этом знать не будет...потому как с салусом (впрочем как и с родным витотролом) он общается тем-же сухим контактом-вкл-выкл...и никакие данные не передает...а зачем ходить в подвал?..часто меняете температуру ГВС?...управляете ей через интернет?...большинство моих клиентов поставили один раз 45-50 и забыли про этот бойлер...
  9. fbird
    fbird
    fbird
    Я пока там не живу, в выходные приезжаю тока, чего его греть то зазря?)
    Насчет данных не передает, а ему только одни данные нужны - температура в помещении, где датчик стоит, для отопления, и температура в бойлере.
    Я посмотрел внимательно, и что понял, салус предлагает забыть котлу про горячую воду совсем, а использовть свой трехходовый управляемый клапан, внешний, на СО и бойлер, и свой же датчик тепрературы воды в бойлере, и он сам типа будет переключать, когда нада, как и котел
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я прдлагаю забыть про управлением салусом нагревом ГВС...а включать нагрев ГВС на котле по приезду...15-20 минут и бойлер нагрет...и выключать его когда уезжаете...
  11. fbird
    fbird
    fbird
    Да так и делаю.
    Ну так же жить неинтересно) Без всяких заморочек, этож дом свой, большая игрушка)
  12. fbird
    fbird
    fbird
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с этим витопендом интересно не получиться...:(...схема с трехходовым наверно работать будет..но придется гидравлику переделывать ..мостырить трехходовой...не...ну если конечно Вы ТАК скучаете..то конечно можно...;)
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Fbird Весь этот огород для котлов, которые не умеют сами это делать. Но вам хочется приключений на пятую точку... :)
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Не, я уже не буду переделывать, если тока когда придет время котел менять, ну может кто на этапе еще проектирования и захочет заморочиться, я вот жалею, что двухзонное отопление не запроектировал изначально, раздельно на 1-й и 2-й этажи, тот же салус может управлять двумя зонами.
