Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это действительно хорошая вещь...особенно если делать её не на салусе а на нормальной штатной котловой автоматике...
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А что мешает сделать клапаны на батареях?
  3. fbird
    fbird
    fbird
    Где то читал, что при наличии термостата клапаны на радиаторах как то не особо хорошо, но и изначально поставили простые закрутки на радиаторы, я тогда не особо разбирался, теперь чтобы клапана поставить, нада систему сливать, радиаторы раскручивать
  4. energosh
    energosh
    energosh
    Если я правильно понял, то и у меня может получиться? Поясню.
    Приобрёл этот котёл, двухконтурный 262. Существуют два контура (дома) и три приёмника (тёплый пол туалет, тёплый пол душ, один радиатор). В первом контуре 7 радиаторов стальных с термоголовками, у одного из них (самого небольшого) термодатчик 100RT, во втором контуре после теплотрассы объёмом 27 литров, бойлер 120л, тёплые полы (ванная + комната 25кв.м) и два радиатора. Во втором контуре постоянно нужен только бойлер и пол в ванной. Пока всё работает и греет от своего насоса. Но точно не могу определить расход газа.
    Теперь вопрос: этот прибор через трёхходовой клапан сможет поочерёдно поддерживать разные значения температуры в первом и втором контурах?
  5. fbird
    fbird
    fbird
    Теоретически, возможно да, в мануале есть схема, как они это видят.
    А практически еще никто не отозвался, у кого схема подключения чуть более сложная, чем просто термостат. И еще, как я понимаю, салусу пофиг на контуры в котле, его трехходовые, насосы, он их не поймет, он по своим правилам предлагает контуры построить, вне котла, на котел только сигнал вкл/выкл отправляет когда надо. И как я вижу - схема до безобразия проста, два треходовых клапана (а то и двух, зачем там трех, может обратка, я в этом не понимаю?), на каждый контур свой, и кроме самого модуля управления термостатом (там датчик температурный), например, на 1-м этаже, ставится еще доп модуль измерения температуры it300 на втором, или датчик на бойлер. Далее салус рулит этими двух или трехходовыми и котлом, как хочет, тупо посылая закрыть/открыть, вкл/выкл, добиваясь заданной температуры в обоих контурах (по датчикам).
    Если система изначально построена на два контура отопления, то не проблема поставить наверное трехходовые, а если нет, как у меня, контура то вроде как два, но СО и ГВ, то тут можно только ГВ попробовать порулить, но, как правильно выше заметили, овчинка выделки не стоит в моем случае
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, естественно, внешний термостат становится уже не нужным.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Теоретически ДА- не нужен. Но на практике его - внешнего термостата котла- установка регулирует макс. tC СО в котле и при осени-весне трубы не такие горячие. Что полезно для труб.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Можно подробнее? Артикул? Схема подключения?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Сейчас пытаюсь найти возможность приобрести котел по нормальной цене. От человека, который берет на оптовых базах прозвучала такая фраза: "Ставрополь, Краснодар - нигде нет. Все перестали с ним работать из-за того, что котел проблемный". Как это понимать? Или просто попытка продать вайланд? Мне советовали висман именно как безпроблемный.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @sayrus_kub, интересно кто советовал?
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @шидол, Пока искал стройматериалы на авито наткнулся на мужика, который предлагает купить материалы вплоть до котлов дешевле чем в городе. Сегодня позвонил и сказал, что базы, где он берет, больше не возят эти котлы из-за проблемности.
    До этого меня в магазине отговорили от бакси в пользу висмана, мол бакси ненадежные, а с висманами проблем нет.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Город какой?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @шидол, Живу в Тимашевске Краснодарский край. А какое это имеет значение?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) зайдите еще в пару магазинов.
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Кто знает в витопенде одноконтурном есть трехходовой клапан?
