Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Гиннесс, Для бойлера? Есть. С учетом этого момента висман получается не на много дороже бакси, и по этому я отказался от бакси.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Тактует мой витопенд...
    2 минуты цикл работы и 4 минуты (как и зашито в его ПЗУ) покоя...
    уважаемые практики и знатоки, это очень плохо?
    Приобрел термостат (точнее CCU825), хочу вытавить гистерезис аж в пять градусов. Чтобы когда я не живу, то периоды работы котла были больше. Типа полдня стоит полдня работает.
    И отсюда вопрос - а для комфортной жизни какой должен быть гистерезис у термостата?
    и еще- как можно отрегулировать систему отопления. чтобы тактование уменьшить? Пока у меня 60 квадратов теплых полов. Самопальных, в бетонной плите 10 см. толщиной.
    И несколько радиаторов керми с термоголовками.
    Может как-то соблюсти баланс типа поменьше на полы, а побольше на радиаторы? или наоборот...
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Для комфортной - 1 градус.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Градус это очень много. Температура будет гулять в итоге на 2 градуса. Лично мне падение на 1 градус очень заметно. 0.3 градуса получше будет.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ночью я бы температуру опускал на два-три градуса...
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У нас именно такая связка. Пороги (а это все-таки не гистерзис) установлены с разницей 1С (22 - нижний порог=котел вкл, 23С - верхний порог=котел выкл). Вполне комфотно, ну из моих никто не чуствует перепада Тры, стабильно держится.
    До подключения ССUшки так же работал в режиме 3-4-5 мин вкл и потом так же выкл. Насос не выключался вообще.
    Без термостата, как я понимаю, котел работает в зависимости от выставленной крутилкой отопления и Тры обратки. Чем теплее за бортом - тем чаще циклы вкл/выкл.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Может быть все-таки - реже, а не чаще?
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @nikolay_ch, Да в том и дело, что чаще. Ибо "по дефолту" котел работает по Тре обратки и в плюсовую погоду быстро догоняет ее до нужной и так же быстро и остывает (это я так думаю). Ну по крайней мере у меня так и во время ремонта моей CCUшки (что-то с ней приключилось и месяц по гарантии чинили) котел постоянно старт-стопил.
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вроде бы в этом котле только один температурный датчик, который на подаче. Значит Тобратки не измеряется. Но сути дела не меняет
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Подача, это и есть - обратка.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Почему обратка остывает-то быстрее? У меня, чем холоднее, тем дольше котел горит и меньше времени, когда горелка не горит. Насос при этом продолжает крутится. Может дело как раз в том, что при внешнем управлении, у Вас и насос не работает?
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вон оно как оказывается...
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Без термостата насос у меня насколько пом вообще не выключался. Просто по той зиме уже особо не помню, а в этом году уже при минусах котел работал под управлением термостата. Но точно помню, что в октябре при Тре за бортом 0-10С без термостата котел работал старт/стопом циклами 6-10 минут (3-5 мин вкл/3-5 мин выкл) и насос котла вообще не выключался ибо выбег у него что-то типа 5 минут. А под термостатом он, например, 10-15 мин помолотит, выключится и 5 мин ввбега насоса и потом 30 и больше мин тупо стоит. Мне такой алгоритм нравится больше и кажется правильнее.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вот и ответ по поводу датчика температуры бойлера
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вопрос же должен стоять в температурном режиме комнаты. Если температура прыгает в комнате - то режим однозначно неправильный. Я не представляю, как она не может прыгать, если вода тупо не подается в батареи по полчаса.
