Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Тут важно не только какой ток. Еще важно какое напряжение. Сопротивление изоляции рассчитывается именно на напряжение.
  2. AAndrei
    AAndrei
    AAndrei
    Тюмень
    Здравствуйте, котел Vitopend 100-WH1D 10,7- 24,8 кВт VIESSMANN. Через гидрострелку два контура с насосами, дом 120 м2 и хоз-блок 90 м2 .ИБП Intel 1000 с аккумуляторами. По подаче газа ни разу проблем не было, электроэнергия похуже, могут рубануть часа на два-три раза два в месяц. Пригород Тюмени.
    Прочитал всю тему, поюзал по ссылкам которые здесь выкладывали, узнал много нового для себя за что Всем спасибо.
    Остался вопрос такой, посоветуйте какой выбрать резервный котел к уже имеющемуся ?
    Из вариантов: взять такой же, место позволяет или электрический до 9-ти кВт для работы во время обслуживания или наладки Vitopenda ?
    З. Ы. Если есть эта тема или обсуждалось уже, дайте ссылку пжл. :hello:
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Как вообще этот котел относится к установке отдельного УЗО на его линии?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Положительно. Наверно не котлу нужно УЗО, а Вам, что-бы не убило, когда у моторов возникнет утечка тока и на трубах может появиться некое напряжение. Даже при пластиковых трубах на струйке воды из крана может возникнуть и будет Вас "массажировать" и "бодрить" при мытье рук или принятия душа.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Al148, В теме по электрике прозвучало, что УЗО может негативно сказаться на автоматике котла. Я понимаю назначение УЗО. Я хочу сделать отдельную линию через диф. автомат на котел и насосы со своим стабилизатором.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Если можно, то ссылку на это. Как УЗО или диф-автомат может негативно? повлиять на котел, я даже представить не могу, что в нем такого внутри "вредного"? (конечно если он исправен), кроме как отключить его от питания 220 в.(если сломался или утечка появилась) Это может сделать и предохранитель и отвалившийся провод и еще что угодно. Может какая "хитрость" в связке УЗО - стабилизатор - котёл? Я себе УЗО поставил даже после ИБП, питающего котел с моторами.
    В многоквартирных домах с котлами упрощенная электрика выглядит так: вход 220 в. + "земля" на квартиру, сразу на УЗО + далее автоматы на: котел, розетки, освещение + доб. автоматы на: стиральная маш. и/или посудомоечная маш. И всё прекрасно работает. Конечно "земля" есть и в розетках и на котле. У всех.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    https://www.forumhouse.ru/posts/17457720/
    Такой прозвучал ответ.
    Я хочу поставить диф. автомат 10 мА и после него стабилизатор. От этого стаба будет еще запитан цирк. насо ГВС и насос теплого пола.
  8. Велеми
    Велеми
    Велеми
    Всем доброго дня. Нужен совет 7 декабря дали газ (3 года ждали, установив котлы с соседом)
    Порадовались недолго, котел выдал ошибку F5. Постояв ночь выключенным, опять запускается и работает. У меня и соседа одна и та же ошибка. Теперь разбираясь, обратили внимание, что коаксил стоит в доме (теплом месте максимум сантиметров на 20) остальная часть на улице, около метра.
    Может это влиять на ошибку F5 ? Что делать переносить котел?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может..как и отсутствие необходимых шайб в дымоходе. Можно обрезать внешнюю часть коаксиала..сделать т. н. противооблединительный дымоход
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @oleg21au6, А вообще шайба должна идти с дымоходом? И расшифруйте "т. н.";)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..идут с дымоходом
    так называемый..;)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    GBS electrik ничем не аргументировал свое высказывание там. Да и "землю" сделал-бы свою на участке, зарыв/забив необходимые стержни, а не так, как на схеме на этой странице. Так можно в многоэтажке "изощряться", когда её - "землю" взять неоткуда. И где еще этот ГЗЩ находится?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Схема изначально предполагала качественное заземление, и оно будет сделано. Схема уже пересмотрена, и заземление будет сделано по схеме ТТ. ГЗШ в щитке.
    Вот из-за неаргументированности ответа по УЗО я и спросил в теме по котлу - здесь все-таки более специализированы в этом вопросе.
  14. Велеми
    Велеми
    Велеми
    Спасибо за совет, немного не понял как обрезать и что значит - т. н. противооблединительный дымоход.
    У меня появилась мысль, если просто купить удлинитель трубы полметра и угол на 90 % и вывести дымоход в другом месте, таким образом около метра будет в теплом помещении находится дымоход
  15. Велеми
    Велеми
    Велеми
    лишних деталей не осталось при монтаже, все что было поставили
