Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Велеми, Страница из инструкции
    Диафрагму все равно нужно ставить будет.
  2. Велеми
    Велеми
    Велеми
    Вы хотите сказать при покупке котла с дымоходом этой диафграмы не было? Её надо докупать отдельно?
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вернусь из командировки, распакую и посмотрю. Я брал не оригинальный дымоход и еще не видел комплект.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поиском пройдитесь..тут уже 10000000 раз это обсасывалось...коротко - центральная (выхлопная) труба должна на 15-20 см быть длиннее внешней..вернее в Вашем случае внешняя на 15-20см короче внутренней..;)
    о молодцы то какие?..а инструкции зачем пишут?...для баксей их там 4 штуки идет..видел в одном месте как все 4 запихнули..а потом удивлялись - чёйто он не работает...;) Вам @sayrus_kub, привел страничку...вот исходя из неё и ставятся либо не ставятся диафрагмы (они же шайбы)
    боюсь в неоригинале их может и не быть..:(
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Беда... Значит нужно найти фотку и сделать самому. У вас случайно не завалялась какая-нибудь шайба?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Завалялась..но не от виссманна..:(...
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @oleg21au6, Позвонил в магазин где я купил котел и трубу Stout, менеджер сказал, что продали много комплектом, но проблем не возникало. Будем посмотреть...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..скорее всего не возникнет..в стаутовские комплекты вроде кучу шайб кладут..главное их бездумно все не поставить...:)
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @oleg21au6, Попрошу жену распаковать, 2 недели до возвращения нервничать буду :) Самое интересное, что даже в паспорте на трубу нет упоминаний про шайбу, даже в висмановском комплекте при перечислении элементов не упоминают. Если есть шайба, то обязательно выложу фотку и размеры.
  10. Aman74
    Aman74
    Aman74
    Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B 2007года. все работает но при включении горячей воды, падает давление. приходится все время заполнять воду в котел. а сейчас вобще решил закрыть кранчик подачи горячей воды теперь давление стоит на месте. что это может быть?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вторичный теплообменник
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не факт. Скорее даже точно не теплообменник. Если бы теплообменник, то давление бы росло при закрытом кране гвс.
    Давление может падать из-за неисправного расширительного бака. При работе на гвс система остывает, давление падает.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В паспорте на котел черным по белому написано: Максимальная температура 76град., а никак не 84.
    Минимум около 42 град. Это не паспортное значение.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Реле минимального давления газа ставится ниже газового подключения котла на патрубок подключения газа, а электрически на разъем CN6 на плате. Вроде бы этот датчик.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
