Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно, есть.
    Логика: летом отопление не работает (регулятор температуры установлен на 0), зимой работает. ГВС работает тогда когда необходимо, поддерживая заданную на своем регуляторе температуру.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я нашел номер комплекта диафрагм - 7822278, но вот ни одного фотосвидетельства их существования не нашел bm.gif
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Номер диафрагм соответтвующий. Они шли к котлам лет 10 назад. Есть ли сейчас? Неизвестно, нужно смотреть.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Судя по результатам поиска, в магазинах есть в наличии.
    Возьму оцинковку 1мм и вырежу эту шайбу, просто сделаю ламели по бокам, которые будут стоять в распор и фиксировать шайбу. Сгниет - сделаю еще.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @nikolay_ch, так что надо для двух контурного, чтоб поставить бак косвенного нагрева?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Kepka, Купить одноконтурный :)]
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    По-моему тут уже обсасывали эту тему не однократно... Споры были на десяток страниц. Схемы кто-то приводил. Мне неактуально, т. к. по своему неразумению купил себе двухконтурник.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Найти пластину, заменяющую теплооубменник... или заменить Аква плату. Теоретически, пластину можно изготовить из куска Пнд или другого материала
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Двухконтурник включается по датчику протока, а одноконтурный по температуре в бойлере, Как обойти разницу в логике работы?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А этом котле есть возможность подключения датчика бойлера, но это на одноконтурных котлах. Однозначно плата у них должна быть одинаковая, только либо в сервисном меню переключать, либо Джек на плате.
    А вот как задействовать встроенный трехходовой, не очень понятно. Я поставил внешний трехходовой, но пока не запускал, после НГ, как заработает, расскажу подробнее.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это просто.
    На плате перекусывается перемычка.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это лишнее.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    у меня получилось только 47 градусов сделать на подаче, меньше никак.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    1. Слишком маленькая шайбы. Даст увеличение тяги и удлинение языка пламени в камере сгорания. Поднимется температура в районе теплообменника. Может в итоге прогореть. Отложения на стенках дадут ухудшение отвода тепла водой и привет.
    2. Слишком широкая шайба. Ухудшение тяги. Уменьшение КПД. Возможны отключения по Ф5.
    с учетом того, что я лично разницы в шайбах не вижу, изготовить сам я-б не смог...
    Да, минимальная длина дымохода 1 метр, пилить его не надо.)
    У меня торчит да и хрен с ним... Пока не обмерзал. Сосульку пока видел около 40 см...)
