Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @quaidan, Главное внутренне отверстие, а его сделать несложно. Сложно найти нержавейку листовую, н я в леруа видел дымоходы из нержавейки - куплу какой-нибудь маленький элемент. В этой шайбе ничего сверхъестественного, как и в датчике температуры бойлера, за который просят 7.5 тыс, а цена датчика 10 баксов или 1 бакс за термистор в радиодеталях.
  2. Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    [QUOTE="Vincente, [/QUOTE]
    Как изменился расход газа с термостатом?
  3. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всех с Новым годом! :)
    Перенесла вопрос в другую тему.
  4. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Друзья ХЭЛП ! Встал котел 100wh1 28 кВт, ошибок не пишет. Вк./вык. сброс не помогает. Та часть трубы, что идет по дому (см 40) покрылась льдом конкретно. на термометре -37 было. сейчас -28. снял крышку с камеры, прогрел пушкой "улитку", что идет к дымоходу. котелок завелся. оставил так без крышки, работает в режиме забора воздуха из помещения. я так понял холодный воздух заморозил что то в камере. трубки к пресостату еще прошлой зимой засунул в утеплитель, проверил, контенсата нету все ок. звездочка, которая вращается перпендикулярно катушке на улитке крутится нормально, ничто не мешает. Что можно сделать ? утеплять трубу снаружи и внутри ? может быть греющим кабелем обмотать трубу ? У кого на севере работает такой котел ? поделитесь инфой ... В инструкции по дымоходу конечно написано, что по теплому помещению должен идти минимум 1 м., но блин у соседа вообще сразу в стену идет и метр по улице, правда дымоход пластиковый и котелок феролли ...
    Вожное дополнение: заглох после использования горячей воды. когда кран выключил, котелок вырубился на время, обычно минуты через 2 заводился, а тут такое ...
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @mr_mvg, на пластике меньше намерзает, а вообще - утепляйте трубу.
  6. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Пенофолом 1 см или чем утеплять? есть результат ?
    На ветке было кто-то люки или отверстия в морозы проделывал, а кто то утеплял, но кажись это решало проблему сосулек.
    У меня штатный оголовок снят и установлена "клизма", сосулька растет от земли вверх)
    Идея возникла у меня, та труба, что по дому идет, спираль накрутить из металлопластика, сверху пенофолом обмотать и воткнуть это в систему отопления... а снаружи утеплить пенофолом. хз. морозы спали надо что то делать.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня регулярно покрывается инеем и льдом пластиковый колпак, что прикрывает вход/выход на трубе. Из-за этого котлу не хватает воздуха для горения и он встает, ну или начинает бесконечные попытки пуска. Снимаю колпак, чищу, а еще лед внутри самой трубы вытаскиваю. На какое то время помогает.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    конечно надо делать, ибо как начинается дубняк - начинаются проблемы.
    у меня просто замотано пенофолом и скотчем:|:,конечно не совсем красиво, но тоже на скорую руку делалось. так и стоит до сих пор
    но мож со временем переделаю на греющий саморегулирующий кабель
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А можно как-то к этому котлу прикрутить погодозависимую автоматику?
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Можно, только управление возможно через перемычку термостата Вкл/выкл Проще ограничиться комнатным недельным термостатом
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @KPDteplo, Термостат будет, просто плюс погодозависимой автоматики - изменение температуры воды в контуре.
  12. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Поставьте Calormatic 630, у него есть управление котлом путем замыкания контактов реле, как раз соединяете с клеммами, где была перемычка.
    Котловой датчик контроллера - на подачу.
    А в качестве комнатного термостата и пульта можно использовать его встроенный пульт, он вынимается и вешается в комнате.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    И получится полная ерунда.
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Упало давление в системе 0,4 bar (возможно из-за открытых воздухоотводчиков)
    наверняка уже спрашивали, просто найти не могу мануал
    т. е. как поднять, пошагово, что открыть/закрыть/покрутить :)
    заранее спасибо.
    да и к зиме контрастный душ задолбал - можно как то решить, чтобы изменения в Т были хотя бы 1-2С (это при учете что ГВС только из одной лейки будет лить; то что Т изменяется при открытии смесителя на кухне - я в курсе)?
    от лейки до котла расстояние 6-7 м
    ещё если можно ткните в какой теме смотреть выбор программаторов температуры для данного котла
    спрашивал давно, но повторюсь может кто-то харьковский мастеров с прямыми руками посоветовать (кроме Астер, были два раза - больше не хочу)?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    И что, мастера не знали и не показали как подпитать систему?
    Что то здесь не так.
