Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Golf3000
    Golf3000
    Golf3000
    Порекомендуйте к вышеуказанному котлу теплоноситель.
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Лучший теплоноситель к вышеуказанному котлу это вода, особенно для настенного котла и особенно двухконтурного.
    Если же все таки надо порекомендовать, то производитель рекомендует Antifrogen,
    А вообще наверное многие из Вас если все имеют собственное авто.
    В инструкции к авто указано, что менять антифриз надо через определенное время
    Так и с системой отопления, антифриз нужно менять через два года, или регулярно проверять его состояние, сдавая химикам на анализ.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не "рекомендует" производитель, а "допускает к применению". Это означает примерно следующее: "Антифриз для настенного котла это его преждевременная смерть в большом количестве случаев, поэтому мы его не рекомендуем. Но так как Вы всё равно его зальёте, если уж решили, то заливайте этот (название марки) - с ним, при соблюдении наших с производителем рекомендаций, котёл если и поломается, то скорее всего по истечении гарантийного срока."
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Именно так!
    Имхо я бы разделил котлы на напольные и настенные, и в последние лить антифриз запретил, а в первые только с соблюдением вышеозначенный правил
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)]:)]:)]:)] Вот не торговец ты:)]
  6. fbird
    fbird
    fbird
    А спирт можно? Вроде читал, что 35% раствор спирта и не замерзнет, и по характеристикам близок к воде (не вязкий там, не такой агрессивный), и при этом не замерзнет, если что?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Периодически такие вопросы обсуждаются, но никого, кто бы это сделал, потом не видно. Скорее всего они так и остаются в своих котельных, периодически проверяя срабатывание клапанов безопасности:aga:
  8. fbird
    fbird
    fbird
    Это они женам небось так говорят) И еще периодически посылают за добавкой, ну надо же систему пополнять, испарятся жж)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кроме шуток - у нас один клиент опрессовывал систему водкой самой дешёвой. Это единственный случай применения алкоголя в отоплении, известный мне лично.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    У меня два случая со спиртом, один старый, один действующий
    Только не надо за ними повторять,
    Жидкость то горючая, как ни крути.
    Не стоит того.
    И так у нас достаточно домов в России горит из-за хреновой электропроводки ...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спирт и водку использовал реально для удаления льда из газового стояка -а как иначе, если газ замерз?
  12. fbird
    fbird
    fbird
    Так 35% раствор поэтому и используют вроде, что не горит? И при испарении если где утечка, то спирт испариться или выкипит в первую очередь, то есть концентрация не должна увеличится? Уж очент не хочется будучи в отъезде 1-2 недели зимой, приехать и застать размороженные трубы, из-за слишком умного котла, который выкинет ошибку F4 или F5, и встанет, или отсутствия элекричества 3-4 часа, которое высадит ИБП в 0, и он потом не стартанет, было у меня такое. В водопровода то я солью воду, это не сложно, в унитазе если и замерзнет гидрозатвор, то не порвет белого друга думаю, а вот отопление. А антифриз знаю случай - 3 года котлу, дырка в теплообменнике, сервисники сказали из-за него, причем сертифицированный.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите использовать внешний термостат (Virol VT-2515 WLS, планирую его ставить) совместно с термоголовками нужно/можно или не рекомендуется?
    сейчас нет ни того, ни другого
    термостат планирую сегодня/завтра поставить
    нашел вот такие интересные термоголовки https://herz.ua/ukr/Bannery_malen/ETKF_1825101/
    будет ли "соизмеримая польза" от приобретения и установки (текущая цена около $50/1шт + контроллер для них $40-45)?
    3 комнаты + кухня + ванная: в каждом помещении по 1 батареи
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Харьковский, термоголовки достаточно шумные. В ним моторчики стоят. Проще обычные термоголовки и колодка для развязки с термостатами.
  15. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    как она выглядит?
    p. s. про шум это я даже и не подумал
    а вообще будет ли "реальная" экономия с покупкой внешнего термостата, если котел почти всё время работает в минималке, т. е. на регуляторе 1? Насос задушен на минимум и молотит все время.
