Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Будет экономия наработки котла и, как следствие, увеличение ресурса его работы.
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Автолюбитель, после подключения внешнего термостата периодически включается циркуляция с появление на экране значка крана. это нормально (когда постоянно молотил насос постоянно все время горел заначек отопления)?
    p. s. насос уже не молотит постоянно и отключается. непривычно для семейства - батареи стали холодными.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может и было уже, но не нашёл - данный котёл работает по Opentherm?
    Спасибо.
  4. den4eg
    den4eg
    den4eg
    Подскажите по котлу vitopend 222. Хотел поставить на него внешний термостат с gsm - zont h1.
    Вроде 100й это продолжение 222й модели, а т. к. на свой 222й схемы нигде найти не могу то делаю по аналогии, контактная у них на вид одинаковая. По этой схеме
    https://zont-online.ru/gallery/viesmann/vitopend-100
    нужно удалить перемычку 1-L и котел должен остановиться. Удаляю, а он продолжает работать и греть батареи.
    Почему так или может надо подождать какое то время?
    И второй момент - по схеме нарисовано реле 220в/1а что это за реле такое и где его взят?
  5. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Вот, кто-то просил фото висмановских диафрагм, выкладываю, заодно спрошу, это две из трех из комплекта, 41,44 соответственно.
    Какая стоит в дымоходе, и та ли? Дымоход 1м поворот на 90 из котла, сразу в стену и на улицу. Дымоход родной, зимний, выхлоп длиннее притока, конденсата ни разу не видел, сделан уклон на улицу, но и сосулек нет, даже в прошедшие морозы.
  6. fbird
    fbird
    fbird
    Вот мне тоже непонятно, в мануале написано, ну допустим у меня через стену 60/100, как на картинке, хотя у меня колено с котла, 1 метр горизонтальная труба, еще колено и один метр вертикальная труба, и еще см 40 центральная труба торчит.
    1. В таблице колонка 31 кВт Длина трубы для уходящих газов + приточного воздуха, м - это значит я суммирую длину внутренней и наружный труб, 2+2+0,4 = 4,4 в моем случае? Или просто общая длина 2 +0,4 = 2,4 м? А колена не считаются как то по особенному?
    2. Получается, если суммирую, то для моей длины нет вариантов на дымохода 60/100, > 1 ≤ 3 - 3 м. максимум? Надо 80/125, там типа мой случай до 6 м - диафрагма 46? А если больше - прочерк стоит, это тип не нужно совсем?
    И если не суммирую - то мой вариант для 60/100 как раз > 1 ≤ 3, и там тоже прочерк - то есть не нужно?
    Зачем писать инструкции, которые можно трактовать по разному (
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @fbird, В вашем случае длина считается 2,4 м, диафрагма не нужна.
  8. fbird
    fbird
    fbird
    А, ну это хорошо, а то смотрю у меня не стоит диафрагма, и нигде не осталось их, искал, видать установщики с собой забрали, мне же не надо, а кому-нить пригодится)
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А может кто подсказать по перепускному клапану?
    Суть такова, котел WHOА 2006г.в. Между выходными патрубками в/из системы отопления установлен штатный байпас из медной трубки. На одном конце байпаса есть предохранительный клапан совмещенный с перепускным клапаном. В последнее время стал замечать что этот байпас очень горячий при любом режиме работы, и на отопление и на ГВС. Ранее такого не было.
    Система отопления не зажата, термоголовок нет.
    Попробовал покрутить в крайние положения настроечный винт, реакции никакой нет. Пока вернул в исходное положение.
    На работе котла и системы отопления это никак не сказывается, но хочется разобраться для себя, ведь это не чугунный мегаватный котелок с рециркуляционным насосом. 98.jpg
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дождаться весны, демонтировать и осотреть с пристрастием:)
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Я это и сейчас могу сделать без проблем.
    Может у авторизованных сервисников есть руководящие документы разъясняющие его устройство и принципы наладки (насколько он должен быть герметичен и при каких условиях срабатывать).
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Автолюбитель, кстати, Вы, как родоначальник темы, будете не против, если в следующей части темы мы расширим рассматриваемую линейку Витопендов? Уберём из названия слово "новый" (бо он таковым был 7 лет назад) и "WH1D"? Так как вопросы у людей возникают и по другим модификациям, а отдельную тему заводить не всегда целесообразно.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Перепускной клапан
    Встроенный в монтажное приспособление или монтажную
    раму модуля Vitopend перепускной клапан срабатывает при
    открытии или закрытии терморегулирующих вентилей на
    радиаторах.
    За счет этого уменьшается шум при работе отопительной установки.
    Давление срабатывания перепускного клапана составляет
    примерно 250 мбар.
    Vitopend без монтажного приспособления и монтажной рамы:
    установить перепускной клапан при монтаже."
    Цитата из паспорта котла
  14. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    ,Получается у меня 46 стоит, выходит не та, у меня 1 метр через стену, нужно 44?
    Или как считать, формально 1м9см + 90градусов выход из котла, ну еще 20см считать от 1м до 3 м (котел 24кВт)
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Спасибо, я в курсе назначения и условного "параметра 250мбар".
    В теме неполадки Автолюбитель на 38стр. пытался разобраться с ним, но похоже безрезультатно. Может что изменилось?
