Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да:) WHOA сняли с производства:)
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Сняли в 2007г.
    А у меня 11-й сезон работает как часы :pioner:
    Расширительный бак на 3-й год переехал в подвал :aga:
    На 4-й замена вентилятора на НГ праздники :aga:
    Недавно стал травить подпиточный кран, тоже переехал в подвал:aga:
    А так котелок как новый... вот только с подмесом надо решить что делать.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ок
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перекройте перепускной, выкинув его из схемы.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Да, наверное так и сделаю на время его ревизии... удалять совсем не хочу, может шайбу дроссельную еще поставлю.
    В WH1D тоже есть такой перепускной? Он не используется во время активации "защиты от замерзания"?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перепускной в wh1d есть. Он работает по перепаду давления. К замерзанию отношения не имеет.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня WHOA есть с 2007 года.
    Из поломок - перепаял реле вентилятора на плате лет шесть назад (после этого поставил термостат и решил проблему), поставил внешний расширительный бак года четыре назад. И недавно заменил воздухоотводчик на другой из ближайшего магазина. Все.
    Реально хороший котел.
  8. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Добрый день, уважаемые форумчане. Не нашел ответа на свой вопрос, поэтому спрашиваю тут.
    В наличии двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D. Использовался только для отопления. Планируется использовать его для ГВС. Вопрос собственно в том, можно ли использовать его для ГВС без бойлера косвенного нагрева? Т. е. на проток. Какие плюсы-минусы в этом случае? Как правильно подключать к водопроводу? Если уже где-то есть ответ на этот вопрос, прошу дать ссылку. Благодарю.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У Вас же двухконтурный котел. Подключайте и пользуйтесь.
    Смотрите инструкцию. Это точнее, чем кто то скажет на форуме.
  10. fbird
    fbird
    fbird
    Плюсы - не надо мутить мутную схему подключения второго контура к бойлеру или переделывать двухконтурный в одноконтурный, покупать бойлер, недешовый датчик бойлера, сплошная экономия, вобщем)
    Минусы - водички может не хватать теплой при большом разборе, да даже при среднем, наверное уже, ванну не нальете.
  11. Romeo87
    Romeo87
    Romeo87
    Здравствуйте. есть котел Vitopend 100 двухконтурный. Нужно поставить бойлер. где можно купить акваплату? надо ли менять еще что-то?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    600р - это дорого? а термочувствительный элемент можно купить в радиомагазине за 60р.
  13. fbird
    fbird
    fbird
    За 600 р. оригинальный, где? Я нашел за 3000 оригинальный, и то это дешевле чем везде, вроде от будеруса говорили подходит, он тож не 600 р., а китайские недорогие неизвестно как работать будут, я тоже сначала заказа пару датчиков по 100 р., но потом, подумав, поставил оригинальный. Есть кто в этой ветке, у кого работает неоригинальный, как оно? Мне не понравился вид его, какой то дешевый, гильза маленькая, по сравнению с оригинальным, провод короткий и тонкий, без какой либо доп защиты (он же в воду опускается вместе с проводом), может мне конечно не повезло с ними
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @fbird, На ютьюбе на канале тепло-вода поищите видео про датчики. Если вам нужны шашечки, то берите оригинал.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    В моем бойлере он-датчик с водой не контактирует, а опускается в герметичную (запаянную снизу) трубу, которая находится/опущена в воду примерно до половины/трети высоты бойлера
