Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Al148, Все датчики устанавливаются в гильзу.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Так это @fbird, волнуется, что хилый какой-то датчик - термистор не типовой и провода удлинить стесняется. Может у него какой "современный" бойлер?
  3. fbird
    fbird
    fbird
    А, ну я внутрь не заглядывал, опустил на проводе и все) Думал если с гильзой, то в воду. Ну по сравнению с родным все равно хилый. Я видел тут много обсуждали, но что то не видел, чтобы кто то сказал, что поставил себе. Ну если родной накроется, поставлю этот, будет с чем сравнить.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Я ставил самодельные: внешние/уличные датчики окружающего воздуха в Феролли Пегасус и переделывал внутренности датчика ГВС в Viessmann Vitopend 100 (несколько тыс. р. стоит новый) и пробовал в эту цепь включать обычное термосопротивление ММТ-1 за 50 р. привязав его к горячей трубе ГВС (как временная мера) - и все работает. см. тему "неполадки Vitopend 100"
  5. Romeo87
    Romeo87
    Romeo87
    Где можно купить аква плату? и как она точно называется? что еще нужно для переделки в одноконтурный? Viessmann Vitopend 100
  6. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    [QUOTE="
    Смотрите инструкцию. Это точнее, чем кто то скажет на форуме.[/QUOTE]
    В инструкции ничего нет про это. Поэтому спрашиваю тут. Если кто-то даст ссылку на схему подключения двухконтурного Витопенда 100 к водопроводу без бака косвенного нагрева или опишет ее тут, буду очень признателен.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы прикалываетесь?
    Берете инструкцию, смотрите к какому патрубку что подключать и подключаете. Если туго с чтением такой технической информации, то лучше найдите кого-нибудь кто может сделать монтаж котла. Это позволит избежать в будущем проблем типа: "Котел плохой... Воды нет..." и т. д.
  8. fbird
    fbird
    fbird
    Котел то у него двухконтуруный, в инструкции вроде нет описания как его к внешнему бойлеру подключить, это не совсем стандартная схема?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @fbird, Я что читаю на каком то другом языке?
    Написано же
    Если кто-то даст ссылку на схему подключения двухконтурного Витопенда 100 к водопроводу БЕЗ бака косвенного нагрева или опишет ее тут, буду очень признателен.
    Первый запрос был таким же
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    блин..вроде не весна ещё пока..с чего б обострение поперло?,..может в 3-й раз им сказать чтоб начали читать инструкции, паспорт на котел?...может картинку из него выложить?...@Нетудыхалко, -ловите
  11. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нет, не прикалываюсь. В инструкции просто стрелками указано куда водичка заходит и куда выходит. Этого недостаточно. А за умниками уже устал все переделывать.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Недостаточно для чего?...ну уж если Вам этого недостаточно чтоб подключить двухконтурник по ХВС/ГВС, то ищите нормальных специалистов.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Куда катится мир?
    Как можно все переделывать за умниками если сам совсем ничего не понимаешь? Ну просто СОВСЕМ.
    @Нетудыхалко, Вы бы хотя бы постеснялись задавать такие вопросы. Хотя интернет все вытерпит.
    Вспомнился Петр1 :«Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была!»
  14. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    На себя намекаете?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Нетудыхалко, не в коем случае не намекаю на себя. Я не монтирую котлы.
    ВНИМАНИЕ! БЕЗ СНОБИЗМА!
    Двухконтурный котел подключается в соответствии с инструкцией. Вход холодной воды - второй патрубок справа! Выход горячей воды - второй патрубок слева. Фитинги резьбовые. Присоединительный размер 1/2". Трубы можете выбрать любые по материалу. Диаметр не менее присоединительного размера. Можете ставить запорную арматуру, можете не ставить. Фильтры по воде зависят от состава воды которую Вы используете. Подробно читайте в инструкциях выше.
