Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я не намекаю...я Вам выслал инструкцию которую обязаны были прочитать Ваши монтажники (либо Вы если планируете монтировать сами)...
    схемку выложил..признательности не чувствую...;)
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Извиняюсь, но это уже выше сил наблюдать!
    Люди! в том числе @Нетудыхалко, пожалуйста задавайте нормально вопросы и ВАМ нормально здесь ответят ... если поймут вопрос конечно.
    Помните, что ЭТО ВАМ НУЖНО, а не специалистам- консультантам.
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Аналогично
    Ну правда, если хочется САМОМУ сделать, то нужно хотя бы прочитать инструкцию к котлу. Там нет ничего сложного. Если читать не получается - в комплекте есть схема в масштабе 1:1 на которой нарисовано что куда должно протекать.
    Витопенды вообще то примитивные, не обремененные наличием возможностей какого либо "улучшайзинга" - к ним можно подключить только датчик бойлера (если 1-контурный), и комнатный термостат работающий в режиме вкл/выкл. И всё. Всё остальное в ручном режиме кртилками.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    эт точно... для тех кто хочет сделать сам, но не хочет искать наставления собрал выдержки в одном месте...но нужно помнить: система газоснабжения это объект повышенной опасности и надзор не просто так требует проверять знания у специалистов раз в год (или раз в три года, в зависимости от ответственности)...
  5. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите на какое давление настроить тупиковый байпас на коллекторе радиаторов?
    Все радиаторы с термоголовками. Байпас установлен, чтобы не "задушить" насос в котле.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зависит от Вашей системы. Поставьте 3,5 метра, потом при необходимости измените. А так, не ставьте на один радиатор термоголовку и все.
  7. morear
    morear
    morear
    Д день
    котел Viessmann Vitopend 100 W без жк индикатора
    При включении сеть кратковременно включаються вентилятор загораються все светодиоды и серез 4сек выходит в аварию -горит красный а зеленые тухнут. прозвонил все датчики и термо сопр -вроде бы все в норме. Подскажите где может быть проблема?
  8. morear
    morear
    morear
    Подскажите пож цоколевку разъма на Viessmann Vitopend 100-W 14пин на сервис мануале к Viessmann почему то на 15пин и разводка другая или ссылку на родную инструкцию
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Уточните код неисправности в режиме расширенной диагностики.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Уточните модель котла или дайте номер котла.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Заказал комплект шайб 7822278, пришло 5 штук :ogo: 41мм, 44 мм, 46 мм, 47 мм, 50 мм.
    Мне понадобятся максимум 41мм или 44 мм, остальные буду солить :)]
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это все происки западной экономики. :)
    Обслуживание нескольких артикулов дороже, чем в одну коробку напихать несколько копеечных железяк.
  13. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый день. Подскажите в чем отличие Витопенд например от Buderus Logamax u072-24k. Хочу понять разницу в цене! Спасибо
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Один Витопенд, а другой Логамакс.
    Определяющим фактором при выборе кроме цены является сервис который может быстро решить проблему. У Витопенда сервис, наверное лучше, но лучше смотреть что творится у Вас по близости.
    П. С. Не люблю я продукцию БОШ. Ширпотреб какой то.
  15. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Я прочитал все страницы в этой ветке и как я понял что по Виссману очень мало компетентных мастеров. Дом находится в Воскресенском районе. Как можно определить какой сервис тут развит лучше!
    То есть принципиальных отличий у этих котлов нет? Спасибо
