Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Даже на схеме нет датчика горячей воды :) А перечислены все приведенные ранее...
    Вообще-то, я уже запутался. :faq:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот этот, только не проверить а попробовать поменять на заведомо исправный
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да.
    Ничего проверять не надо.
    Снимайте пластинчатый теплообменник. Дальше будет видно.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Нееее...Я таки проверю...:) Тем более, что датчики температуры проверить просто, а снимать теплообменник - это комплект уплотнителей менять нуна...А их нет. Снимать этот бочонок боязно. Тем более, когда раньше этого не делал, да еще и зимой) Не. :no: Тока если будет подробнейшая инструкция! Ибо я не понял, теплообменник что, тока на двух болтах крепится?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Предполагаю, там будет много интересного, в контуре теплоносителя:)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не спешите, последуйте совету Атолюбителя, это менее затратно, на 99% проблема в забитости вторичника.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Аргументы?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну собственно, перечень работ Вам перечислили.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Насколько я понимаю, мониторить Вы сможете только температуру в том месте, куда датчик установите.
  10. gammi
    gammi
    gammi
    А, нет ли, каких либо бюджетных вариантов для удаленного управления этим котлом?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я про такие не слыхал. Да и зачем Вам это самое "удаленное управление"?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот именно для Витопенда 100 штатных, предусмотренных производителем, вариантов "удалённого управления" не так и много. Точнее - один. Удалённое управлеине по двухпроводной линии связи.
  13. gammi
    gammi
    gammi
    Домик используется как дача, иногда совсем неожиданно уезжаю в командировки на несколько недель, и топить его хорошо, нет смысла. Просто сейчас, Кситалом я управляю эл. конвекторами. Очень экономично и удобно. В виду скорого появления газа, пытаюсь понять, возможно ли по каналу gsm управлять газовым котлом.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Gammi, просмотрите сообщения 316-323. Только вместо "погодозависимая автоматика" читайте "Кситал".:)
  15. gammi
    gammi
    gammi
    Спасибо. Читал всю тему, но видимо не до понял немного), хотя, на эти посты обращал внимание. Попытаюсь разобраться.
