Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    У меня у знакомого дом в Одинцовском районе, котел Витопенд 24, атмо, двухконтурный. Недавно его поменял на такой же только уже турецкой сборки. Выезд мастера стоит 7000 руб, это нормальная цена?
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    классно определяете наличие мастеров, по отпечаткам на клавиатуре... А? :)]
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да...конечно..они то все тут сидят и молчат..притаились...;)...
    заходите на сайт котлопроизводителя и смотрите карту сервисов поблизости...в Вашем районе поди с 5-ок точно наберется...обзваниваете...спрашиваете наличие запчастей на Ваш котелок. Принципиальных отличий конечно нет..все греют теплоноситель с помощью газа...но дьявол кроется в мелочях...хотя мне лично не все мелочи виссмана нравяться.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    За замену котла?...договор на пусконаладку на котел в среднем по МО в районе 7000 стоит..+ работы по снять-поставить...бюджетно он Вам всё сделал.
  5. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Всем доброго дня.
    Поможите с выбором котла для отопления дачи с возможным последующим переездом в неё на ПМЖ. Мощность 28-30 кВт, открытая камера сгорания, настенный. Ранее планировал Будерус с коаксиальным дымоходом, но сейчас решил перейти на светлую сторону открытую КС.
    Стал посматривать в сторону Витопендов (или Вайлантов ?), а тут еще вопрос вылез: сколько контуров брать? Если 1, то как измениться схема ГВС? Да, и есть ли вариант сделать его погодозависимым?
    Заранее благодарствую.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возьмите котел vitodens 111 со встроенным бойлером 35 кВт. Выбросите расширительный бак 18 и 12 литров, гидрострелки и насос альфа.
    Денег потратите меньше, а система будет надежнее, экономичнее и более производительная по гвс.
    Диапазон модуляции у витоденс заметно шире.
    На холодную воду я бы убрал бак 80 литров, оставив литра 2-5 и поставив что то типа Блок автоматики от Джилекс. Водоснабжение будет комфортнее и надежнее, чем с обычным реле давления.
    П. С. Нафига городить кучу всего когда можно тот же результат (отопление и гвс) получить проще, дешевле и надежнее.
  7. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Со встроенным бойлером не хочу. Т. к. котел будет стоять на 1-м этаже, в дальнейшем его отгорожу и сделаю туалет, а в подвале хочу разместить всю "мокрую" инженерию. Бойлер, насосная станция, система водоподготовки... Поэтому ищу вариант максимально разнесенный. Вопрос денег стоит на одном из последних мест, т. к. считаю лучше вложиться на этапе строительства и потом максимально комфортно пользовать, чем потом жить и думать что лучше бы сделал по другому.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда витоденс 200 + бойлер.
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Автолюбитель, они же все вроде как с закрытой камерой. Или есть с открытой? И одноконтурный или 2-х контурный лучше для моих целей?
  10. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Мне кажется что тут путаница в терминологии. Обычно 2-х контурным называют котел у которого один контур отопительный, а второй для приготовления ГВС. Обычно такие применяют без бойлера. А с бойлером обычно применяют только 1-контурные котлы.
    У Вас же подразумевается что оба контура отопительные. По крайней мере так написано на сайте будерус'а про котел который указан на Вашей схеме (Logamax U052 28): "Конструктивные особенности и система управления, позволяют обеспечить подачу котловой воды в четыре независимых отопительных контура, включая «теплый пол»."
  11. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Вопрос к Гуру.
    Новый котел WH1D (262) запустился, отопление работает в норме.
    Но горячей воды нет. Вода из горячего крана течет, котел при этом не запускается.
    Ошибок никаких не выдает. Протока не видит.
    Бывает котлы поставляют с мертвыми датчиками протока?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не бывает.
    Котел точно двухконтурный?
    А то всякое бывает.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    :)] Двухконтурный.
    И вход и выход ГВС не перепутан.
    Что ж тогда, контроллер?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ни разу не попадалось..Проток то достаточный?..сколько литров в минуту набегает из горячего крана?..
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Не измерял, но напор достаточный. Три крана одновременно открывал.
