Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Можно номер ошибки?
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Тогда чем объяснить требование о минимальном давлении из инструкции?
    Может быть это для предотвращения вскипания (выделения растворенного воздуха) в следствии эффекта кавитации на крыльчатке насоса?
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ошибка F2 - особо не информативная. Появлялась, когда давление в системе было около 1 атмосферы, причем даже на выключеном котле. Когда поднял до полутора - перестала. По-крайней мере я другого объяснения, кроме низкого давления, не нахожу.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Кстати, вот у меня тоже назрел вопрос - осенью в спокойном режиме было давление в системе 1,5 - сейчас 1,1 - куда делась вода? Подтеков в доме нет, но наблюдаются треск по трубам и радиаторам при топке. Система уже вторую зиму работает - после первой зимы тоже давление упало, я воздух стравил во всех радиаторах и добавил водички, чтобы довести давление до полутора. Т. е. кислорода должно быть не очень много - в основном вода старая в системе. Может все-таки подтекает котел в систему водоснабжения?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А у Вас в системе водоснабжения меньше 1,5 Бар?
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Если расширительного бака нет или он неисправен, то для падения давления достаточно потери "одной ложки" воды.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Когда живу - от 1,5 до... 3 по-моему - сейчас точно не скажу про верхний предел. Когда меня нет - насос выключен, бывает и до нуля давление уходит. Но там обратный клапан же стоит на подпитке в котле.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    При стравлении воздушных пробок все-таки не так. Где-то стакан на пол-атмосферы.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что значит не информативная? Она совершенно конкретная.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Еслиб теплообменник как Вы говорите подтекал, то давление у Вас до 3 назад бы и поднималось. Обратный клапан сами ставили?...штатно его вроде нету.
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    наверное, перед котлом...но! обычно через вентиль
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну не клапан... Там штырь такой черный - его надо использовать для подпитки же. Правда, я им не пользуюсь, у меня отдельная "ветка" водопроводная для подпитки через шаровый кран.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я имел ввиду, что причин ее появления несколько.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это ручка крана подпитки (стоит 560руб.) Для эксперимента на ночь закройте под котлом кран ХВ. И увидите, растёт или нет.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не совсем понятно, что надо закрыть, но... у меня давление на пол-атмосферы упало за период ноябрь-апрель. Вряд ли я что-то увижу на периоде в одну ночь. :) После подпитки в ноябре все краны подпитки котла закрыты. Работает только ГВС.
    Я больше задал вопрос почему... Надо ли искать причину такого поведения или ничего страшного?
