Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нечего страшного.
    Периодически стоит проверять давление в расширительном баке.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Всё у вас в порядке. Непонятно, зачем воду мутите.
    Придет лето, вызовите мастера для проведения очередного Тех. Обсл., он и проверит расш. бак. Так как это входит в объем работ при ТО.
  3. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Всем привет! Имею котел витопенд wh1d 31квт два контура, случилась проблема с гвс. При открытие крана на среднию струйку котел не переходит в гвс, на половину перекидывает из гвс в отопление (комфорку не включает) на полную работает греет, греет отключает комфорку перекидывает в отопление потом обратно в гвс и греет, греет. Почистил все сетки которые можно, напор нормальный, давление 3 очка. Сейчас возможно пользоваться только на 3 режиме и на полную кран (мыться-посуда). Думаю через 2 дня залезть почистить датчик потока т. к котлу 3,5 года а туда никто не лазил, вопрос: 1) Можно ли чистить лимонной кислотой и зубной щеткой датчик? 2) И в чем может быть еще проблемы, блок управления может датчик потока ? 3) Легко ли его снимать? как понял надо поддеть стопор отверткой и его вытащить!?!?!? 4) И как его проверить? Тестер есть!
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Добрый день. Проверьте датчик протока. http://vitopend.ru/index.php/repair/7
    Чистить лимонной кислотой и щеткой нельзя. Снимается просто, ка описали. Проблема с с чем либо еще маловероятна.
  5. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    А как его можно промыть?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зависит от типа загрязнения. Если попала соринка, то промыть водой. Иначе, выбросить.
  7. LR1122
    LR1122
    LR1122
    Добрый день!
    Не подскажете, какой трубой нужно выполнять подключение к предохранительному вентилю (клапану) для отвода в канализацию? К клапану подсоединена пластиковая "соединительная труба предохранительного вентиля". По типу соединения ясно, что отводящая труба должна быть гибкой и выдерживать давление в 3 бар (при котором срабатывает клапан), и температуру порядка 80 (а может и больше). В WH1B было медное соединение с гайкой и металлопластиковый отвод, а здесь как?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отвод с предохранительного клапана должен осуществляться с разрывом струи. Т. е. необходимо устанавливать воронку.
  9. LR1122
    LR1122
    LR1122
    Спасибо, а требования к воронке и ее установке (расстояние от соединительной трубки) известны? Там же действительно может быть 3 атмосферы?
    И почему тогда "елочка" на соединительной трубке?
  10. LR1122
    LR1122
    LR1122
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Переход с 50 на 20 и сливной шланг для стиралки - получаем разрыв струи.
  12. LR1122
    LR1122
    LR1122
    Ok, а место соединения сливного шланга и Г-образной соединительной трубки от котла - герметиком?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я втулку из поливочного шланга одену.
  14. LR1122
    LR1122
    LR1122
    @sayrus_kub,
    Поливочный шланг, как я понимаю, горячей воды не любит (обычно, пишут 40-50 градусов максимум). Конечно, есть что-то вроде Gardena Premium, но он толще и цена за метр у него хорошая.
    Вдобавок, выдержит ли данное подключение давление при аварийном сбросе ?
    Вы так уже пробовали делать?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    20 мм шланга, просто перейти на шланг для стиралки, можно вообще пластиковой канализационной трубой 20мм или 30 мм подвести, сифон поставить, при сбросе давления вода не будет фигачить непрерывной струёй пол часа - доли секунды и давление упадет. Я себе так буду делать.
