Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. LR1122
    LR1122
    LR1122
    Сифон - интересное решение.
    У меня в старом WH1B использовалась металлопластиковая труба 20 мм, заведенная в колено 50 мм x 90 градусов, место стыка заделано силиконом (от строителей). К трубе подсоединена внешняя резьба 22 мм (для WH1B).
    Вот думал, как бы до нее сделать участком резиновой трубы, а там резьбовое соединение.
    Вот только резиновые трубы, рассчитанные на горячую воду - не так часто встречаются похоже.
    На Г-образной трубке "елка" диаметром 20 мм.
    Вроде есть шланг ВГ-20 для горячей воды, только еще не видел вживую.
    Тогда к нему нужен штуцер на внутренюю резьбу 22 мм (опять же поискать надо).
    Если ВГ-20 завести в колено 50 мм, то здесь разрыв струи будет?
  2. LR1122
    LR1122
    LR1122
    Кстати, еще один дурацкий вопрос - под котлом размещать стабилизатор недопустимо?
    Сейчас стоит, вот думаю, что надо вынести хоть немного вбок.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Здесь ведь как, повезет или нет. Кто же знает.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Этта... мануал посеял...
    как проверить дваление в расширительном бачке?
    перекрою все вентиля около котла, потом надо-же как-то слить из котла воду?
    Могу открыть кран подпитки и она вытечет в контур водопровода? Там щас пусто, воды нету и давления тоже...
    С аварийного клапана слить вручную можно?
    И когда я все солью. то на какое давление надо накачать воздухом?
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А скачать с оф. сайта?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше не делать так. Сливного крана в этих котелках нет..так что надо было при монтаже предусмотреть...:(
    на такое чтоб оно было на 10-15% ниже Вашего рабочего
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А что подразумевается под рабочим?
    то. которое в системе на холодную без включения насосов.
    то, которое на холодную с включенными насосами
    то, которое в системе при температуре эксплуатации? (мне 60 градусов за глаза).
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Сегодня один кадр по вентиляции заявил, что турбированые котлы нужно ставить не ниже 5 м от земли, иначе рак и кирдык - он не будет делать вентиляцию и выдавать Ф20 :ogo:.
    Как так-то? :)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да никак! Пусть на другие стимуляторы переходит. Теми что пользуется дают побочные эффекты.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Ortodox, Если пересекусь с этим "специалистом", то передам. :)]
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А ничего что в подвалах котлы также ставят)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему и не поставить, если СП и СНиП разрешают.
    Но подвалы надеюсь не пять метров глубиной?
  14. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Но и не 5м над землёй)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а я о чём!
