Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
    Доброго дня. Подскажите какой антифриз можно заливать в виссман витопенд 100 одноконтурный с закрытой камерой сгорания?
  2. Sergeman
    Sergeman
    Sergeman
    Луговая, 6
    Какая перемычка перекусывается? TANK?
  3. Sergeman
    Sergeman
    Sergeman
    Луговая, 6
    Уже подхожу к решению таким способом, т. к. менять акваплату накладно. Остается уточнить, какие патрубки соединять между собой. Есть возможность изготовить пластину по размерам вторичного теплообменника, но опять же хотелось бы понять, что с чем соединять...
  4. Sergeman
    Sergeman
    Sergeman
    Луговая, 6
    Нужна пластина акваплаты одноконтурного котла. Или чертеж на нее. Буду очень признателен.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возьмите теплообменник - это и есть пластина. Только патрубки соединяются м ежду собой без теплообмена.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Почитайте инструкцию и паспорт котла, можно ещё зайти на сайт Представительства или позвонить в Службу Поддержки.
    Прошу извинения, хотел ответить предыдущему вопрошавшему.
  7. 22222
    Добрый день, имеется бкн Drazice OKC 250 NTRR и котел Viessmann Vitopend 100 WH1D одноконтурный. Можно их соединить со штатным датчиком бойлера? Как это сделать? Заранее спасибо.
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Кстати! Хорошая идея. В бойлере ведь обычный термостат с сухим контактом, верно? Тогда принципе да, можно. И почти бесплатно если не считать стоимости термостата.
    Пусть термостат бойлера будет замыкать/размыкать цепь датчика бойлера в котле. В эту цепь воткнуть резистор 10-20 кОм. Должно по идее работать.
    А ещё можно найти аналог если за "родной оригинальный" датчик принципиально не хочется отдавать почти 20% стоимости самого котла. Вот тут обсуждали, там и график терморезистора имеется.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Идея - так себе. Я бы даже сказал кривая. При размыкании термостата котел выдаст ошибку разрыв цепи датчика.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пусть экспериментируют:)] "Без измерений нет испытаний!":)
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну ведь можно же еще немножко додумать. Пусть термостат управляет реле с нормально замкнутыми контактами.
    В состоянии "термостат замкнут" реле будет с состоянии "разомкнуто" при этом последовательно в цепи будут резистор 15кОм и 1кОм, что соответствует 20град и поступает запрос на нагрев бойлера.
    В состоянии "термостат разомкнут" реле будет с состоянии "замкнуто" при этом в цепи остается резистор 1кОм а резистор 15кОм исключается, что соответствует 90град и запрос на нагрев бойлера отсутствует.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности да и идея не нова.
    Вот пример. Настенный газовый одноконтурный котёл и штатный термостат бойлера.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А зачем все это?
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну это надо спросить у автора вопроса
    Наверное для того, чтобы не покупать "родной" датчик бойлера.
    Я лишь ответил на вопрос - КАК это сделать?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А зачем покупать родной?
