Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Ну вот! "Ведь можете, когда захотите!" (С)
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите что за траб открываешь горячую воду и она греется начинает горячее горячее, потом бац холоднеее холоднее и снова горячее горячее - короче туда сюда скачет - хотя по котлу показывает разницу всего 1-2 градус скачет а на самом деле чуть ли не от кипятка и до холодной!\
    что может быть ? котел висман витопенд 31квт открытаа камера сгорания!
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Теплообменник гвс пора чистить/менять
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и проток посмотреть.
  5. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    SOS!! Ребята горит ошибка F5,котел не запускается, вентилятор не включается, нет подачи газа (все оплачено),водяной насос шумит. что делать? дома маленькие дети!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он есть или его нет?,...на плите газ горит?...стоп..ф5 это реле не замыкается...сколько лет котелку?..стабилизатор стоит, какой?...давление в СО какое?
  7. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Конечно горит
    Сейчас прозванивала службы-говорят плата вышла из строя, но она ведь целая не оплавленная
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если стаба нет..могла погореть и без видимых повреждений..:(
  9. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    КАК?
  10. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Установка была в 11 году.,так мало гарантии...
  11. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Стабилизатора нет, но в цепи стоит реле напряжения СР-721
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле дифреле, то бишь маностат?
    Хотя вряд ли. Вентилятор то не работает.
    Реле вентилятора на плата?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    легко...
    ну то бишь он...про то что вентилятор не запускается это я чуть попозжее увидел...скорее всего конечно релюха на плате...но и смерть вентилятора исключать нельзя...однако учитывая грозу и отсутствие стаба...всёж скорее реле на плате.
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    На 90% это реле вентилятора. В витопендах реле не отличаются надёжностью, особенно часто умирают в двухконтурных котлах, которые включаются на гвс от каждого чиха. Ремонт - замена платы управления (сделает любой сервис, но дорого) или замена реле - своими силами, дёшево, но надо искать реле - оно на 24 вольта (кто-то ставил от грузовика).
  15. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Действительно вышло из строя реле. только не знаю на что. Приехал мастер, быстро перепаял, все работает.(Дорого конечно
