Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Реле -aldp124 панасоник.
    Спасибо ответившим:hello:
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Nata42, как правило реле вылетает на тех котлах которые работают без комнатных термостатов, да еще и отапливая небольшие площади. Комнатный термостат позволяет значительно снизить наработку рее вентилятора на плате.
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Комнатные термостаты есть, они связанны с блоком управления, который управляет котлом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему не поставить реле выдерживающее больше число коммутационных циклов "вкл-откл"?
    То есть с лучшей коммутационной изностойкостью.
    Опять экономия на всём. Серебра для контактной группы пожалели, а реле рассчитанное на больший номинальный ток нагрузки дороже.
    Вроде Viessmann этим не страдает. Тогда тут что-то другое.
    Или реально пользователь в определённый период эксплуатации котла вгоняет его в тактовый режим, а у реле определённое количество допустимых коммутационных циклов. Ну вот и выработало оно данный ресурс.
  5. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Пока мне не приходилось менять реле ни на одном одноконтурном витопенде, с термостатом или без. Летом, при отключенном отоплении, вентилятор включается каждый раз, когда идёт разбор горячей воды
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на двухконтурных?
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Моя фирма является официальным сервисным центром, поэтому только замена платы. Друзьям перепаиваю. Если установлен бкн, то котел включается минимум на 5-7 минут. А так, платы из последних серий редко переживают два года, но центральный Висман без вопросов меняет по гарантии. Сейчас вышел новый Витопенд, так что посмотрим :)
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    котел только запустили! его что на заводе кочегарили во всю?
    поконкретней что куда смотреть?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кран с горячей водой открыть наполную...смотреть...набрать трехлитровую банку из горячего крана..засекая время..если за минуту банка наберется или быстрее-значит нормально..если нет, то плохо...если к тому же и из холодного крана такоей же низкий проток, то что то надо делать с холодной водой.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Грязь в системе возможна. Проверьте ограничитель расхода.
  12. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Открыть кран горячей воды и смотреть на дисплей котла. Там загорится символ гвс (кран) - он не должен тухнуть, и смотрим на температуру котла там же - она не должна превышать 80 градусов. Так же смотрим на мощность котла - в нижней левой части дисплея полосочка из нескольких отрезков - чем длиннее, тем выше потребляемая мощность.
    Если краник тухнет, то проблема с подачей холодной воды недостаточный проток или что-то передавливает в системе (обычно не закрыт смеситель гигиенического душа), или неисправен датчик протока гвс. Если температура котла слишком быстро растёт или зашкаливает, то может быть уже забит вторичный теплообменник, или барахлит датчик первичного теплообменника, или не настроен газовый клапан (даёт слишком большую мощность). Если не срабатывает модуляция котла (полосочка мощности не уменьшается) при при приближении температуры гвс к заданной, то это либо датчик вторичного теплообменника, либо плата управления.
    И ещё одно, с чем сталкиваюсь все чаще и чаще. На этом котле (как и на большинстве других) вход холодной воды - вторая трубка СПРАВА.
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Значит так при напоре от центрального водоснабжения давление 1,2 где то краник то загорался то гас, включили станцию давление 3 качает краник не тухнет температура по дисплею 52-54 скачет но по восприятию рукой то горячее то холоднее но точно не на 2 градус а намного больше!
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    как ?
  15. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Номер 62 на рисунке. Станция повышения давления, как правило, даёт нестабильное давление. Температура гвс меняется в соответствии с давлением?
