Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, Аква-Блок такой же как у Vitodens 100.
    Сегодня поковырял немного котел.
    Контроллеры, несмотря на внешнюю похожесть, различные.
    Датчик наружней температуры на Vitopend 100 WH1D, в отличие от Vitodens 100 W, не повесить. В Витопенде есть разъем на плате только для датчика минимального давления газа. Для комнатного термостата, конечно, тоже есть.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кстати! Про датчик давления газа! Не понимаю как сей девайс прошел сертификацию! По ГОСТу после отключения газа котел должен остановиться. Я не работник подземки, но иногда задумываюсь: как же они проводят проверку на герметичность газопровода при наличии на трубе котла с реле давления...
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Реле минимального давления газа это опция. Котел им не комплектуется. Но возможность подключения имеется.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это понятно. Но суть не меняется.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего Блоки проходят ГОСТ как "самрстоятельная еденица" и раз
    возможность подключения есть значит "Welcome to Россия".:)
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Покопался на днях немного в котле.
    Датчик потока теперь вихревой.
    Это позволило убрать все его подвижные детали.
    Вихревые датчики очень просты и надежны. Основан датчик на измерении количества воды через создающиеся завихрения при протекании через неподвижное тел.
    Надеюсь и ранее нечастые проблемы этого узла можно совсем забыть.
  7. ivnikol
    ivnikol
    ivnikol
    Подскажите, можно ли к одноконтурному варианту подключить бойлер косвенного нагрева и контур отопления?
    как при этом реализовать приоритет ГВС?
  8. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    а он и в однуконторном варианте єсть ??
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть одноконтурный с возможностью подключения бойлера и двухконтурный.
  10. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Спасибо за ответ, просто я создал тему с вопросом о выборе котла. со временем я приглядел эту модель. Что интересного о ней можно услышать на счет эксплуатации ?? Как она себя проявила за такой короткий период
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Пока без проблем. Гидрогруппа Грюнфос(WH1D) лучше чем Вилло в WH1B
  12. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
  13. ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    Уральск
    Привет всем. Vitopend 100 WH1D выдает неисправность OE, которой нет в инструкции. Кто сталкивался, подскажите причину.Заранее спасибо.
  14. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Что то я не понял дымоход должен быть наклонен в сторону котла?!
    А чем это обусловлено? Так в него же вода затекать тогда будет!
    Мне на этот котел монтажники дымоход сделали с наклоном в сторону улицы. Причем они сами дистрибьюторы этого Висмана и я у них все заказывал. Получается неправильно сделали?
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Виссманн Витопенд100 стоит 4-й год, пока без больших проблем -3 раза тьфу!
    У меня родной коаксиальный отвод 85град., с отводом конденсата на улицу, но длина коаксиальной трубы всего 1 метр и сосулек на оголовке не видел даже при -30... Скорее всего обратный уклон (в сторону котла) требуется при большой длине газохода и сложной конфигурации с условием установки дополнительного конденсатоотводчика.
    P.S. После прошлогодних проблем с обмерзанием оголовка переделал свой родной оголовок по образцу рекомендуемому производителем (из нержавейки), но пока ниже -20 морозы не опускались и возможности проверить эффективность не было. За 4 года эксплуатации была эдинственная проблема!
