Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    AntonSh,
    Теплообменник крепится двумя болтами. Уплотнения должны быть целыми.
    Как сказано выше, велика вероятность грязи в отопительном контуре.
    Но Вы это увидите когда снимите пластинчатый теплообменник.
    Ну а если не верите мне, то можете проверять датчики.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Смешно...:nono:
    Лучше ответьте, может ли расход по ГВС, который у меня сейчас не более 5 литров в минуту, влиять на постоянные отключения котла, или для котла (исправного, ессно) все равно какой расход, главное - что больше минимального, ведь модуляция же есть?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может. Смотря какую температуру Вы устанавливаете.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Минимальный расход - граница с которой котел "видит"проток. Минимум у котла 9 кВт? Литров 5. На пределе возможного. А если еще и минимум на клапане завышен, тогда уже не 9 а 12-15 кВт. Все просто. ЧТО мешает сделать проток 10-12 литров ? Начните с проверки фильтров (при их наличии) и сеточки на смесителях проверьте до кучи, может забиты уже.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Проток в 10 литров получил на смесителе. Всё тоже самое (Даже хуже - греет на максимуме без модуляции до 84, потом останов, охлаждение и пуск заново...
    Вода же чуть теплая.
    Так что и обменник смотреть буду и датчик проверю...
    Датчик проверил. Его показания соответствуют температуре проточной воды из крана, т. е. на дисплее отображается НЕ это значение. Что за ерунда? :nono:
    С какого датчика отображается информация на дисплее при работе ГВС!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Автолюбитель уже помог разобраться, что в Вашей модели показывается температура теплоносителя, снимайте вторичный теплообменник и не выносите мозг себе и остальным участникам! :) Там делов 51 секунда, слить воду с котла и открутить 2 винта.
    Если в теплообменники ничего интересного, не спишите собирать, открывайте сразу трёхходовой.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sergey 73, самое смешное, что там действительно может не оказаться ничего интересного на первый взгляд.
    Так что, сняв его, нужно хотя бы СилитБэнгом залить. Реальность может превзойти все ожидания:)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Миш, я никогда не использовал и не приветствую "колхозные" методы промывки. Уж коли снял теплообменник, мне большого труда подключить его к бустеру не составляет. Пока моется есть время трёхходовиком заняться. А заливать Силит Бэнгом, засыпать лимонкой, варить в солянке... это сродни танцам с бубном и ан...зму:).
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты бустер всегда с собой возишь?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, и не только бустер. Я серьёзно не отношусь к сервисантам у которых нет с собой бустера, насоса, пылесоса и микроманометра. Это халтурщики:) .
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть отсутствие тестера и индикаторной отвёртки не столь критично? ;) ну по всем позициям, начиная со второй, я соглашусь. Но промывка ТО относится скорее к разряду ремонтно-восстановительных работ, эдак ты ещё и САГ с собой всегда таскать на прицепе предложишь? ;)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Про обменник понятно. Принцип его действия - тоже.
    Однако я не получил ответа на заданный вопрос: почему котел не начинает модулировать горелку при увеличении температуры в контуре ГВС, а продолжает шпарить на максимуме?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А зачем котлу снижать мощность когда горячая вода еще не нагрелась?
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Я тоже так думал, но и на "единичке" котел ведет себя точно также, хотя вода уже достаточно горячая...
    Поторопился с выводами...) Автолюбитель, похоже прав оказался. :super:
    Я поставил температуру чуть НИЖЕ "1"-ки и котел - таки остановился на 80-ти град и начал модулировать температуру! Уря! :hndshk:
    Так что прочистка или замена теплообменника мне обеспечена...Кстати, кто скажет, сколько он новый стоит?
