Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Если температура котла стабильна, то вторичный теплообменник стабильно прогрет, следовательно, изменяется проток воды. Если открыть несколько кранов, котел выходит на полную мощность? И какая примерно температура воды на выходе из котла?
  2. senns
    senns
    senns
    в инструкции чётко прописано это
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    кран к сожалению пока 1! остальные не установлены еще.
    от чуть теплой где то градусов 30-33 до довольно горячей что руку обжигает градусов 50!
    сейчас спускаю систему и буду проверять накачку воздуха, а потом снова попробую! читал что из-за этого может быть
    или это из-за станции?
    как правильно ее настроить чтоб разброс давления был минимальный?
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    хз не могу проверить кран и станция в разных помещениях! но как то проверить!
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А какое давление воды на данном котле самое оптимальное?
    2 атмосферы?
    может просто настроить станцию на минимальный разбег и минимум на 2 атмосферы?
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Даа и какое давление должно быть в расширительном баке котла?
    и его только на пустую систему закачивают? или просто к общему давлению брибавить эту разность и нагнать воздуха?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ответ дан сообщением ранее
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Неее краник не тухнет!
    станцию подрегулировал но разбраос по давлению 1,3 атмосферы как уменьшить не знаю не получается, хотел сделать 2-2,5 а получилось только 2-3,3! вот думаю если врезать редуктор на 2 атмосферы и настроить станцию минимум на 2 то должно быть все пучком?
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Рб - расширительный бак! а вот со - что такое?
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Система Отопления - все что после котла. ОП отопительные приборы (батареи, радиаторы, конвекторы, теплые полы...) и трубы к ним - все это СО
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    То есть на пустом баке накачать воздуха где то 1,2 потом заполнить его нагнав воды по монометру до 1,5 где то! и потом запускать систему?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Именно ТАК!
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Эта тема еще активна?
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
