Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. АлексСам05
    АлексСам05
    АлексСам05
    Вопрос по котлу. Имею котел Виссман-100 24кВт не турбо. Планирую заменить на новый, турбированный. Котел сильно дымный? Труба будет выходить в используемый двор, фактически ходить под трубой. Вживую, так получается, посмотреть негде. Может есть ссылки на видео или кто расскажет, как в эксплуатации с дымностью.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Чему там дымить? Природный газ при сгорании образует водяной пар и углекислый газ. Они прозрачны.
  3. АлексСам05
    АлексСам05
    АлексСам05
    Тогда вопрос так сформирую. Насколько сильно ощущаются продукты сгорания - пар (особенно зимой), запах газа и т. д. Ощущаешь выхлоп если проходишь в метре от выхода трубопровода?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если следить за котлом и вовремя и качественно его обслуживать, то ничего не ощущается.
  5. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Есть нормы, правда европейские, где должен торчать дымоход
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Запах продуктов горения ощущается, естественно, как и везде. Сильно зависит от силы ветра. Если ветер есть, то ничего и не ощущается совсем. Зимой пар есть, чтобы не бояться обледенения вводной трубы, купите наконечник противообледенительный (я тут фотку приводил). За два года у меня никаких сосулек на трубе не появлялось, хотя с обычной трубой у соседей бывало котел останавливался.
    Я бы еще (кроме запаха) смотрел на шум - у меня труба выходит на сторону, где нет окон комнат, поэтому шум не слышен, а соседям он слышен достаточно хорошо.
  7. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Как можно слить теплоноситель из котла? Когда покупал говорили можно через какой- то клапан!
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А Вам нужно только из котла или из всей системы?
  9. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    из котла, теплоноситель слить! буду чистить теплообменник гвс, крана опорожнения нет!
  10. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Как и на большинстве котлов.
    Надо перекрыть краны подачи и обратки, входа холодной воды. Открыть смеситель на горячую воду и не закрывать. Открыть кран подпитки и через смеситель вытечет теплоноситель из котла
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Близится третья зима... Стоит вызвать кого-нибудь для диагностики котла? Замены насоса? Чистки теплообменника?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. Подскажите примерную цену на вторичный теплообменник ?
    Мне объявили 8900, норм ?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Выберите в поисковике по запросу теплообменник 7828745 цена понравившийся.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Котел работает без проблем с неродным датчиком, что не удивительно.
    Сервиснику при пусконаладке было пофиг на него.
    Обрезал на датчике разъём и припаял наконечники.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По достижению темой предельного количества сообщений (3000) и утратой актуальности названия ("новой" эта модель была 7 лет назад) тема закрывается. Дальнейшее обсуждение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/402691/
