Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это вообще не оговаривается, хотя индикаторной отвёртки у меня нет и не было, не нужна она мне. А вот бустер приходится доставать в 50% вызовов. В Воронежской области почему-то игнорируют требование производителей об установке фильтра на обратке котла и ХВ. И жёсткостью тоже принебрегают. Почему-то бытует мнение, если купил супер дорогой котёл за 25 тыщ, он должен чуть ли не сам на стенку повесится, а о ежегодном обслуживании вообще первый раз слышат. Под ТО обычно понимают приход слесаря из горгаза и выписывание им бАмажки.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Поставили этот котел (атмо) вместо старого чешского Dakon. Работает 3 недели. За это время дважды выскакивала ошибка F4. Что может быть? Настройки заводские, ничего не меняли.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Необходимо проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Обязательно! проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Без заземления котел может работать некорректно. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
    Котел необходимо настроить на месте, проверив параметры, указанные в инструкции по монтажу.
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Скажите, пожалуйста (котел двухконтурный Vitopend 100), после пользования горячей водой, нужно ли ставить регулятор температуры воды на "0" и включать только перед следующим пользованием? Или постоянно выставленная комфортная температура - это нормальный рабочий режим? Вопрос не праздный. В старых квартирах, где не было ГВС, а стояли проточные газовые колонки, было строго рекомендовано после пользования горячей водой выключать колонку и сливать воду, пока она не начинала идти холодная.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня старый дом и колонка. Никогда не было такой рекомендации (по крайней мере ни один приходящий сервисмен ничего такого не говорил) - и на совсем старой колонке с двумя рычажками и на более новой - Нева... Что-уж говорить про современные колонки...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Регулятор каждый раз на "0" не нужно.
  7. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Конечно не нужно ничего крутить каждый раз (бежать в котельную например в полотенце босиком. :)) это современный котел. Выставить и пользоваться лучше комфортную 45 град. сразу, чтобы не разбавлять холодной. Так меньше накипи будет внутри теплообменника.
  8. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Присматриваю котел в жилой дом на смену старому. Остановился на Viessmann Vitopend 100 WH1D. При консультации на фирме поставщика, сказали что срок службы у таких котлов 10 лет (имеется в виду теплообменник). Действительно ли так оно и есть?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У любого настенного котла срок службы 7-10 лет, это не означает, что после этого срока он приходит в негодность. Просто после снятия модели с призводства, в течении срока службы производитель должен поставлять з/ч на данную модель.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Срок службы указывает на то, что производитель подтверждает безопасное использование оборудования в течении этого срока. Но это не указывает на то, что котел через данный срок сломается.
    Например, у жигулей (если не ошибаюсь) срок службы 100 000 км.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... если быть уж дословно точным, то (ст.5 закона о правах потребителя):
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. При включение горячей воды котёл здорово шумит, что это может быть ? шум через минуты 2-3 проходит, но если добавить напор снова появляется.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить теплообменник.
  14. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Вопрос, есть ли возможность к двухконтурному котлу Wh1D подключить бойлер, т. е. превратить в одноконтурный? Из-за качества воды хочу избавиться от теплообменника...
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
