Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Спасибо. А можно чуть подробнее?)... Что для этого нужно и можно ли самому сделать?
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня на даче стоит Кситал - GSM-сигнализация, которая оповещает при пропадании напряжения, понижения температуры ниже порога и т. п. У нее есть внешние порты для подключения дополнительных датчиков. Можно ли к ней подключить котел, чтобы оповещала об аварийном останове?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Подробнее - к специалистам по месту обитания. Благо в Ваших пенатах этих специалистов не меряно...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В первую очередь понадобится замена теплообменнику ГВС.
    Стандартно в одноконтурном котле установлена пластиковая замена теплообменнику. Ее можно поискать в сервисных центрах. Может у кого нибудь валяется. Далее необходимо будет произвести небольшие изменения на плате контроллера котла. В целом все.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подключите датчик температуры и установите на нем аварийный предел температуры. По нему Вы косвенно сможете понять о состоянии дел в доме.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    О понижении температуры Кситал и так сигнализирует (у него встроенный датчик). Хотелось бы контролировать именно сам котел.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо.
    Шаманить придется или все части взаимозаменяемы?
    А что за изменения? Если перемычки переставить - сам справлюсь...
  8. Бол123
    Бол123
    Бол123
    СНТ
    Газовый котел Viessmann Vitopend 100-WH1D
    перегорел эл. предохранитель, подскажите где искать короткое в первую очередь?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Новый вставляете снова горит?
  10. Бол123
    Бол123
    Бол123
    СНТ
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Бол123, Посмотрите на плату, там по высокой стороне варистор наверное сгорел. Или поменять или...
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Код по SMS не нужен. Нужна SMS об останове котла (у меня на даче в сильный мороз температура может опускаться и при исправном котле - теплоизоляция плохая, поэтому важно знать из-за чего температура упала - то ли из-за останова (тогда надо рвать когти на дачу), то ли сама по себе (тогда рвать когти не надо, сама поднимется потом).
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Измеряйте температуру подачи в систему отопления.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да там много чего можно измерять... Начиная от потребления газа и заканчивая окружающей температурой. Но это все будут косвенные измерения. Чтобы точно посмотреть состояние котла - надо влезать в его микроконтроллер.
    Более интересный способ на присоске поставить видеокамеру напротив индикатора состояния котла, и написать простенький скрипт, который будет распознавать цифры состояния. :) Сложнее? Безусловно! Но и более точно.
  15. Бол123
    Бол123
    Бол123
    СНТ
    Что может быть кроме варистора?
