Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Отключите все потребители в котле. То бишь насос, вентилятор, привод трёхходового и т. д. И по очереди подключайте. А варисторы целые, Вы уверенны.
  2. PopovTA
    PopovTA
    PopovTA
    Доброго времени суток! Хочу приобрести котел Viessmann Vitopend 100 WH1D, подскажите пожалуйста, как поведет себя котел при отключении подачи газа и при последующем ее возобновлении? Как данный котел переносит понижение давления в газовой сети?(Например BAXI заявляет, что котел MAIN FOUR 24 будет устойчиво работать при понижении давления до 5 мбар).
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Стандартно при отключении газоснабжения котел выйдет в аварию по отсутствию тока ионизации. Последующее включение только ручное.
    Как опция - компанией Виссманн поставляется реле минимального давления газа. Установив его, котел будет включаться самостоятельно после подачи газа.
    Котел Vitopend 100 будет работать и на 5 мбар, но мощность будет значительно меньше номинальной.
  4. Бол123
    Бол123
    Бол123
    СНТ
    Большое спасибо курчак,
    Котел отремонтировал с Вашей помощью.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Бол123, Пожалуйста. Так что было то.
  6. Crimean
    Crimean
    Crimean
    Беларусь
    Автолюбитель, добрый вечер (ночь :)
    выручайте. вот только сейчас покупаю котёл (а начал изучать с осени) выбор стоит между двумя моделями:
    Бош 4000 ZSA 24A и Висман 100 (одноконтурный с закрытой камерой) .сервис - один и тот же человек - мой толковый знакомый. он советует Висман (кроме многих мелочей - покрытие теплообменника у Висмана - по его словам бльшой +) но вылез вопрос по электропитанию ! дешёвый стаб я ставить не буду, а дрогой - 160
    долларов (и на него есть нарекания !) Вопрос - где прочитать (для себя, а не для сервиса - товарищ мне стаб навязывыть не станет :)) РАБОЧИЙ/ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН напряжения в сети для ЭТОЙ модели ?
    Я живу возле КТП и у меня почти всегда 240 - 230 вольт. но иногда (пару раз в месяц) бывает по ночам и 250 !
    защиту по превышению я поставлью обязательно (а то и двойную) но многие говорят, что стаб в моём случае не нужен. Помогите советом, ссылкой. И все, кто в теме, то-же. Уже через два дня покупать котёл.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    +-10%.
    Котел перестает работать примерно на 196В. При этом котел не ломается, а находится в режиме ожидания подачи электропитания. Стабилизатор можете взять средний по цене - российский "Бастион". Стоит около 3000 руб.
    В Вашем выборе однозначно Виссманн.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Crimean,
    Покажите мне именно такой аппарат (Висман 100), который Вы указали. Лично я таких не встречал ни разу.
    Встречал другие 100-й серии этого производителя, но именно таких не видел в глаза никогда...
  9. Crimean
    Crimean
    Crimean
    Беларусь
    Lavrishin, ну за пол года на форуме я уже знаю, кто тут главный юморист :)
    но и спец вы то же, поэтому хочу знать ваше мнение по электропитанию (где -то читал ваш пост, что стабы вы то-же не очень...) и советовали какой то отсекатель, хотел спросить - что это ?
    я поставлю автомат с отключением по превышению (265 вольт) и может ещё реле такое же, только уже с регулируемыми настройками (по превышению и понижению)
    а Висман - виноват, надо указывать модель точно: Viessmann Vitopend 100-W WH1D 24.8 кВт
    (одноконтурный,закрытая камера)
  10. Crimean
    Crimean
    Crimean
    Беларусь
    НЕТ. тестировал, разбирал, есть даже фото внутренностей. Три реле - и всё ! При 235 вольтах выдаёт 207 - 208 (скачком естественно) а думал купить его и не будет никаких забот ! хорошо - дали проверить перед покупкой (или плохо - теперь не знаю. что делать :()
    стаб не релейный с 8 ключами и 3 годами гарантии - это Псковский Лидер, но там что то с заменой платы намудрили и теперь есть нарекания (и это при цене 160 у. е.) но это уже в другую ветку, хотя я там всё перечитал.
    за это спасибо, Вашим советам доверяю, но тогда встаёт вопрос с датчиком. Вы мне прислали характеристики датчика температуры бойлера, но я пока не искал замену - сомневался, буду ли покупать Висман. Если куплю - разрешите ещё тогда пару вопросов про датчик (боюсь - вдруг не найду в нашей дыре нужной информации даже с Гуглом) ?
    и да, о главном - если +- 10 % от 220 - то я не укладываюсь, а вот если от 230 (а в инструкции к котлу - 230)
    тогда - как раз !
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Если без смеха, то торговая организация предлагающая котлы может рекомендовать (как минимум),стабилизаторы и прочее имущество, обеспечивающее (по мнению торгующей организации и СЦ) бесперебойную и надежную работу проданного ими котла. У нас обычно "мухи и котлеты" продаются вместе. Может быть проще было в магазине поинтересоваться? Тем более в разных регионах (даже в разных районах города) свои особенности по тому же "качеству" электроснабжения.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Когда то мы использовали псковские стабилизаторы. Но жизненный опыт с сотнями котлов говорит, что достаточно более дешевых аппаратов.
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Подскажите, как правильно называется этот комплект ?
    Где его можно приобрести ?
    Инструкция по замене есть ?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    комплект перенастройки на сжиженный газ :) 7282 108 для 24,8 кВт, 7282 114 для 31 кВт
    У любого официального дилера
    Инструкция по замене есть. Но Вы уверены, что у Вас хватит необходимых знаний и инструментов?
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Хорошо, поищю.
    Посмотрим ;)
