Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. White64
    White64
    White64
    Ногинск
    Котел Vitopend 100-W WH1D 30 Квт.
    После 2,5 лет работы появился сбой при включении ГВС.
    Горелка работала кратковременно на максимум и отключалась.
    Вода не нагревалась. Вылечили промывкой и заодно заменили теплообменник.
    Грязи было много, первый год котел проработал без системы очистки воды.
    Вода мягкая, но много железа.
    Промывали летом, сейчас пробую включить отопление.
    Работает четко, но при включении ГВС - сбой F4 (3 из 4 включений).
    При отключении отопления, ГВС работает четко.
    Проверил напряжение, заземление, все зазоры электродов.
    По наблюдениям время подачи искры при переходе с отопления на ГВС на четверть короче,
    чем при включении ГВС без отопления или при включении отопления.
    Если при включении ГВС при активном отоплении в последний момент искры
    поднести спичку, то газ загорается нормально.
    Если немного поднять уровень минимальной мощности (повернуть винт на четверть оборота против часовой стрелки), то ГВС начинает включаться нормально.
    Но отопление начинает работать рывками - включается на полную мощность и через несколько секунд выключается и так по кругу. При возврате винта в прежнее положение - из полной мощности переходит к тихой работе на минимуме.
    Завтра пойду вызывать спецов для замера давления на соплах.
    Но с чего ему было меняться. Может, дело в чем-то другом?
  2. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Добрый день,
    Пршу совета, котел Vitopend 100-W WH1D 30 Квт.
    ГВС, сначала перестал котел включаться если открывали крана на кухне (странно вроде бы напор нормальный), при включении в ванной включался, через 10-15 сек. потом отключался (при этом напор из крана приличный).
    Приехали мастера сказали, что забит вторичный теплообменник, ок заменили, та же хрень приехали вторично, я заподозрил датчик протока, че то с ним похимичили - в результате вообще теперь при открытии горячего крана не включается ГВС, т. е. котел никак не реагирует. Отопление работает нормально.
    Вопрос: если это датчик протока - как его снять и почистить? Как быть с гарантией? котлу всего 1 г.
    Дополнительно мастера сказали. что между 0 и землей на котле у меня висит 17 Вольт, при этом корпус котла заземлен (под гайку внизу котла прикручен электрический провод на 2,5 сечением идет в подвал, а там прикручен к 3 метровым трубкам сваренным м/у собой и соединенных через 80 см посути перевернутая буква Ш).
    Вопрос: Может ли быть такое напряжение с учетом заземления котла? Получается не работает заземление?
  3. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Такая же проблема. Обрашалась к газовикам (с кем заключен договор на обслуж.) приехали, посмотрели, щеточкой подчистили и развели руками. Сказали: смотрите. А что смотреть, когда на улице было лето. Если повториться, а это по весне было стабильно, обращайтесь в гарантийную мастерскую. Сейчас с ужасом жду зимы... Может Вы найдете эту причину? Буду следить за вашими сообщениями.
  4. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Заземление может быть не при чем, есть такое понятие " грязный ноль" - возникает при превышении расчетной нагрузки на ТПС
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Теперь необходимо проверить датчик протока. Если его почистили проволочкой, то его необходимо менять. Стоит почти 8000 рублей.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    F4 - котел не видит пламя.
    Частая причина - отсутствие заземления на колодке контроллера. Кроме того, необходимо проверить работу котла: давление газа, ток ионизации и т. п.
  7. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Вообще-то заземление сделано. Извините за глупый вопрос, а что такое заземление на колодке контролера, ток ионизации? Где это искать? :no::)] И как Вы думаете, к кому можно обратиться чтобы это исправить? Из общения с обслуживающей компанией поняла, что деньги они берут (причем сразу за год) только за свой приезд и мазание щеточкой:mad:. Помажут, постоят подождут 15 минут, конечно не выдает F4, а спустя дня 2 сново-здорово.Опять их приглашаю... Может подскажите, как их носом ткнуть?...
  8. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Да, ещё забыла добавить, что котел НОВЫЙ. Установлен в марте 2013года, предедущий был такой же. Возможно из-за этой же ошибки отключился...и результат- разморожен весь дом (проживаем не постоянно). Заменили всю разводку, поставили ИБП. С ужасом жду зимы.
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Ксения70,
    заземление котлу жизненно необходимо по причине взаимных наводок высоковольтных частей прибора (запальных электродов) и управляющего контроллера. Отсутствие или замена заземления на зануление приводят к различным ошибкам, в реальности отсутствующим...Знаю, проходили...
    Поэтому, первое, что нужно выяснить, как выполнено заземление.
    (В идеале - какая система применена в доме (TN, TNC-S), как выполнено разделение PEN (для TNC-S), есть ли заземление столба, каково само значение сопротивления растеканию тока...).
    В котёл должен приходить кабель с тремя жилами, одна из которых (обычно, желто-зеленая) и является заземляющей.
  10. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Серсисмены активно пинают на допустимость типа д. б. что то не более 5Вольт...
    Не пойму у меня заземлен столб, сделано общее заземление в доме + еще на котел, может ли быть в этом случае "грязный" 0.
    Обрадовали (.. Можно л и самому проверить рабочий он или нет? Или лучше вызывать сервисменов?
    А про напряжение что скажете?
    PS
    Честно говоря сервисменам доверия нет, т. к. когда делали типа ТО раз 5 бегали звонить кому то и раз 10 курить. видим котел бы для них не известен..., с этой компашкой договор закончился, надо нанимать другую либо разбираться самому.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Наличие потенциала на нулевом проводе относительно земляного говорит о том, что по "нулю" в момент измерения шел ток (что естественно), и этот потенциал зависит от сопротивления проводов и будет разным при разном токе потребления. Если сечение провода мало, то его сопротивление будет значительным. Попробуйте через хороший удлинитель (например с сечением 1,5 кв. мм) подключить котёл к щитку. Тем самым уберёте лишний потенциал и сравните работу котла при разном подключении.
    Можно, проблем там нет никаких. Я делал. Нужно проверить напряжение на выводах датчика. Наконечники вольтметра как раз входят в разъем.
    PDF на датчик в пристежке.
  12. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Антон, спасибо, с удлиннителем поэкспериментирую.
    Посмтрел Ваши посты выше, если напряжения не датчике не будет после открытия крана с горячей водой значит под замену, верно?
    Кто обслуживает Вам котел, какая организация? Я недалеко от Вас м/у Раменским и Бронницами.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для начала снимите датчик и посмотрите на него на свет. Отверстие должно быть закрыто "пленкой" без разрывов. Иногда знающие люди чистят датчик иголкой.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Нужно проверить наличие трех напряжений на датчике - питания +5В, протока и температуры. Хотя последний сигнал вроде не используется... Возможно, просто отсутствует контакт...
    Так как из-за воды теплообменники приходится циклически менять и чистить раз в три месяца, все работы делаю сам) А что до обязательного обслуживания, контору скинул в личку...
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отсутствует контакт.
