Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Как же я его проверю? Только если покрутить туда-сюда... Диаметр трубы 1/2 (ну то есть сначала идет 3/4, потом она переходит в 1/2, потом стоит кран и дальше до котла сильфонный шланг).
  2. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Крутить туда сюда бесполезно, надо вытащить конус и просмотреть. Лучше конечно вызвать газовиков.
    В место шланга лучше поставить гофр. нержавейку 3/4 сертифицированную. Вот только не знаю разрешают у вас ее ставить. Ну хотябы для пробы. Чет сомневаюсь я что в этом причина. А какое давление при запуске котла? И что это за просадка давления. Просадки в общей магистрали не может быть при запуске Вашего котла. Если она все же есть-то смотрите подвод к дому, в первую очередь кран.
    Да, и ещё...если счетчик "ушел на выходные" или "лентяй" то и газа мало. ;)
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну сильфонный шланг это и есть гофр. нержавейка, только у меня 1/2. Просадка давления - я имел в виду не в результате запуска котла, а просто давление в магистрали может быть в этот момент ниже. В общем-то я для этого и хочу поставить манометр на трубу, чтобы посмотреть что на самом деле происходит.
  4. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Чего то я сомневаюсь что причина в давлении...Котел у Вас турбо?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для полного счастья нужно ставить самопишущий манометр, чтоб динамику изменений отследить
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нет, атмосферный.
    Ну это понятно :)
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ваше описание порядка настройки - полный бред. Лучше бы это никто не читал у кого может быть подобная ошибка. Первое. с чего необходимо начинать, заменить наладчиков. Нормальный наладчик без манометра к котлу не подойдет. Что ему там делать без манометра?
    К чему приведет поднятый минимум если на входе давление ниже настроенного минимума? Какое давление будет на форсунках? На память, минимальное давление на форсунках 2,6мбар. У Вас ниже?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как он может быть настроен на заводские параметры без манометра?
    У Вас есть приточная вентиляция? Давайте фото сюда. Плюс фото дымохода внутри и снаружи. Ну и котел щелкните.
  9. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Добрый вечер!
    Имеется котел Viessmann Vitopend 100 WH1D,двухконтурный,неделю назад вышла гарантия, котлу 2 года.
    Сегодня появилась проблема, котел запускается на отопление сначала на минимуме, как только набирает полную мощность-работает секунд 10 и отключается на пол секунды и вновь включается и работает на минимуме. На полную мощность не выходит. В чем может быть проблема. Всем заранее спасибо за помощь.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить давление газа перед котлом.
  11. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Давление слишком высокое или низкое?
  12. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Вызвал сегодня мастера, он проверил давление сказал что показатели в норме. По воде тоже идет отключение во время интенсивного нагрева, он сделал вывод что забит теплообменник и во вторник приедет промывать. О результате сообщу.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все может быть.
    Хорошо бы знать численное значение давления газа перед газовым клапаном на полной нагрузке.
  14. beliy
    beliy
    beliy
    После обивки дома сайдингом, труба из стены торчит 35-40см. Это не страшно?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    в общем случае - не страшно.
    P. S. Комнатный термостат прикупили кстати? :)
