Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    ;)@Vlpodolsk,
    Точно обзаведусь выносным терморегулятором.
  2. GoG777
    GoG777
    GoG777
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. У меня новый котел Vitopend 100 WH1D.
    Ввод в эксплуатацию мастером неделю назад.
    Его один раз отключили, чтобы сделать врезку в холодную воду, плюс устанавливали доп. батарею.
    Потом запустили и он вышел из строя с ошибкой F2. Как оказалось, при включении котла не была открыта сантехником подача холодной воды. Сейчас снова нужно перекрыть воду, а значит и отключить котел. Что из этого будет не знаю.
    Вопрос первый: Никаких инструктажей не проводилось. Я даже не знаю, что за фирма подключает. Дом новый многоквартирный. Вода холодная к котлу подходит общей линией через с/у.
    В интернете и литературе не говорится подробно как включать и выключать котел, что при этом должно быть открыто, а что закрыто (сказано. что должен производиться инструктаж). Мастер пришел, разобрал котел, что-то продул, собрал, сказал что еще раз и серьезная поломка и убежал и достучаться до него тяжело будет. Или, если известно, дайте ссылку на то место, где можно найти описание инструктажа. Если котел немецкий, то хотелось бы немецкой конкретики, типа
    1. выключить котел;
    2. перекрыть газ;
    3. перекрыть холодную воду;
    (проведение сан-тех-работ)
    4. открыть подачу хол. воды;
    5. открыть подачу газа;
    6. вкл. котел.
    Вопрос второй: как так может получиться, что если нет подачи воды, то немецкий котел ломается. А я ведь еще на немецкой машине езжу) Эдак отключают воду всему дому и у всех дружно котлы накрылись ибо все одинаковые.
    Вопрос третий: По какому принципу работает отопление от этого котла? Если отключить подачу холодной воды к котлу, который в это время работает, упадет ли давление в отопительной сети?
    Спасибо.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @GoG777, вся необходимая информация есть на нескольких страницах инструкции по эксплуатации для пользователя. Достаточно ее прочитать.
    Инструктаж, по сути, это ее пересказ.
    В этой инструкции четко и ясно написано, что минимальное давление в установке 0,8 бар.
    Ваша же ошибка говорит:
    F2 - Горелка в состоянии неисправности. Сработал ограничитель температуры. Проверить уровень наполнения отопительной установки. Необходимо проверить работоспособность циркуляционного насоса и удалить воздух из установки. Проверить ограничитель температуры и соединительные кабели. Для разблокирования повернуть ручку регулятора температуры системы отопления почти до отказа по часовой стрелке и затем обратно.
    Наиболее верояно, что котел не был заполнен водой.
    В качестве защиты от дурака в котле есть такой элемент как Трубка Вентури с арт. 7822594 и ценой чуть более 400 рублей.
    Это максимальная поломка, которую Вы могли сделать. Думаю, небольшая цена за науку читать инструкции.
    У Вас же котел даже не был сломан. Необходимо было поднять давление в системе отопления и перезапустить котел как написано в Инструкции.
    Указанные параметры давления не имеют никакого отношения к системе водоснабжения. Там воды может и не быть. Главное - это заполнение отопительного контура, который был не заполнен из-за замененного радиатора.
    Почему то все готовы хаять оборудование, тогда как необходимо дать по шее монтажнику.
    Если Вы зальете в двигатель своего немецкого автомобиля отработанное масло, то кто будет виноват в поломке авто? Немцы?
    ИТОГ: кто не читает инструкции, тот платит.
    П. С. Также информацию о котле Vitopend можно найти на сайте Vitopend.ru
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Про подпитку расскажите плиз.
    Есть некий пластиковый ключ в комплекте. Где и что крутить? В мануале - ни слова.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В нижней части котла справа ближе к стене есть кран подпитки под четырехгранный ключ и отвертку. Т. е. открыть кран можно как штатным пластиковым ключом, так и отверткой.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Этот кран в углублении котла?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. Stanger
    Stanger
    Stanger
    @Автолюбитель, А зачем этот кран крутить?
    Мы перед вводом в действие котла, вдоль и поперек несколько раз прочитали инструкцию, ничего сложнее "вставьте вилку в розетку", "краны должны быть открыты", "нажмите кнопку вкл/выкл" не нашли.
    Взяли и сами с мастером который мне СО делал включили...
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Этот кран служит для наполнения установки теплоносителем (водой).
    Надеюсь, после того как Вы вставили вилку в розетку, Вы отрегулировали минимальную и максимальную мощность котла и проверили герметичность коаксиального дымохода с помощью газоанализатора. Наверняка вставили диафрагму в дымоход, что повлияло на КПД котла.
    То что котел заработал не значит, что он заработал правильно.
  10. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Нет. А надо было?
    тоже нет (
    не знаю, я туда не заглядывал.
    И что теперь, глушить котел, и проводить ТО?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет. Просто порадуйтесь за того у кого котел работает безопасно и экономично.
    А котел может потом сам заглохнуть. Числа, например, 31 декабря... вечером.
    Вы же прочитали инструкцию.
  12. German K
    German K
    German K
    Добрый день!
    Такая проблема- при открытии крана горячей воды приблизительно 30 секунд течёт горячая вода, потом начинает течь холодная приблизительно 1 минуту, потом уже постоянно течёт горячая. Хотелось бы чтобы она текла постоянно, без "провала".
    Кто знает в чем проблема?
    Мастер обслуживающий котёл, после жалобы поставил регулятор температуры на 4 и сказал, что теперь должно работать нормально, но ни чего не изменилось!
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что делает котел с момента открытия крана?
  14. German K
    German K
    German K
    Сам не видел, но мастер сказал, что все работает как надо...
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну так пусть мастер и решает вопрос.
