Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. zhoopper
    zhoopper
    zhoopper
    Брест
    все они верно сделали... уклон в сторону котла реализуется только в конденсатниках (у виссмана)...
    кстати ... датчик протока в этом котле-"тензо".так вот этот тензодатчик очень чувствительный и использовать этот котел (как и 100-й денс) с гидрофором неочень удобно... кто-то где-то включил воду (холодную) гидрофор завелся и легонько толкнул водичку в сторону котла, а этого толчка достаточно что-бы котел увидел проток... установка дополнительного обратного клапана на холодной воде по входу в котел снимает проблему но только частично..
    вот такой он wh1d !
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    что такое гидрофор?
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Наша тема- Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D.
    Просто модераторы могут воспринять мой ответ как разговор не по теме, а это нарушение правил форума
    Насосная станция – это самовсасывающий насос, гидрофор и реле давления
    ГИДРОФОР- он служит для защиты от повреждений оборудования станции в результате частых включений. Гидрофор представляет собой ёмкость от 8 до 60л.
    Гидрофор (мембранный напорный бак с водой) создает давление в водопроводе. Постепенно вода из бака расходуется, и давление начинает падать до заранее заданного значения. Достигнув этого значения, реле давления включает насос, который накачивает воду, тем самым поднимая давление в водопроводе до исходного уровня.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Решилась ли проблема с ошибкой?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для этого котла нужен бойлер докупать или он встроеный?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел Vitopend 100 WH1D может быть двухконтурным (со встроенным пластинчатым теплообменником) и одноконтурным с возможностью подключения внешнего бойлера.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Двух-контурный - проточный? Воду греет только при включении воды?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, только при открытии крана горячей воды на смесителе и протоке воды через котел..
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    что лучше для загородного дома?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На вкус и цвет.
    Водой удобнее пользоваться в системе с бойлером косвенного нагрева, дешевле двухконтурный котел. Также двухконтурный котел занимает меньше места.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Рабочее давление в системе устанавливается индивидуально в зависимости от конструкции системы отопления в диапазоне 0,8 - 3,0 атм.
    По простому можно установить так: статическое давление системы + 0,5бар, но не менее 1,5 бар.
    Т.е. если самая верхняя точка системы отопления находится на высоте 7 метров, то давление в системе установить 0,7+0,5 =1,2. Сделаете 1,5 , не ошибетесь.
  12. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Подскажите нужно ли ставить стабилизатор напряжения для этого котла,еслу нужно то какой?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  14. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    ИМХО по моему мнению обидно будет когда экономия на покупке стабилизатора отразится на котле цена которого превышает несколько таких стабилизаторов :). как говорится-маслом кашу не испортиш. Лично у меня стоит на таком котле стабилизатор . перепадов вроде не наблюдалось никогда, но перестраховаться можно :hello:
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Все очень сильно зависит от качества воды. На плохой воде проточный теплообменник придется менять чуть ли не каждый месяц. У предыдущей версии Vitopend 100 была такая проблема (хотя это фактически проблема всех котлов данного типа).
