Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. German K
    German K
    German K
    Если Вам нечего сказать по данному вопросу, зачем что то вообще писАть и спрашивать?
    Я жду умного совета или объяснения, а не посылания к мастеру...
  2. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    ну вам просто намекнули. при включении котёл выходит сразу на максимальную мощность а потом модулирует поэтому и небольшой перепад
  3. German K
    German K
    German K
    Спасибо!
    Тоесть это нормальная работа котла и сделать с этим ни чего нельзя?
  4. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Коллеги, не "звездите"! :cool: Тем более, что "мастера" разные бывают, сами знаете...А человек помощи просит...
    @German K, что касается данного случая, необходимо от вас требуется несколько уточнений:
    1. Как долго была выключена горячая вода ДО повторного включения с данной проблемой?
    2. Как меняется индикатор котла с момента розжига?
    3. Что у вас за система, скважина или центральный водопровод?
    4. Насколько температура воды падает? До температуры холодной воды?
    Попробуйте ответить, а дальше подумаем.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы хотите решить проблему "своими руками", то Вам необходимо знать необходимую для решения проблемы информацию, а не ссылаться на некоторого мастера.
    Нам Ваш мастер информацию не передавал. И если все работает как надо, то в чем проблема? Пусть работает нормально дальше.
  6. German K
    German K
    German K
    Спасибо за внимание проявленное к моей проблеме, а то я уж думал на форуме одни "шутники" остались.
    1. Пропадает (не всегда) после включения приблизительно на 30 секунд не зависимо от того когда последний раз включали горячую воду.
    2. По индикатору не скажу т. к. сейчас в Мск, а в доме бываю только по выходным, как приеду посмотрю.
    3. Скважина.
    4. Падает до холодной, практически как с улицы.
    Вы правильно подметили, что мастера бывают разные, видимо тот которого я вызывал не особо разбирается в таких проблемах, а вопрос на форуме я задаю, что бы в следующий раз когда придет мастер быть "подкованным" в данном вопросе, а не отдавать деньги за то что мастер повернет ручку регулировки и в очередной раз расскажет, что все работает нормально или теперь будет работать нормально.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вам необходимо знать что делает котел после открытия крана ГВС примерно по следующему алгоритму.
    Открыли кран - появился сигнал ГВС на контроллере котла - появился сигнал пламени (второй слева трубопровод стал горячим) - пропал сигнал пламени - появился снова и т. д.
    Попробуйте осознать алгоритм работы котла, тогда можно будет разбираться дальше.
  8. German K
    German K
    German K
    Спасибо! В выходные буду разбиратся как работает котёл.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Есть ли какие-то нюансы запуска котла глубокой зимой в неотапливаемом доме?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Очень холодно. Лучше одевать валенки.
    Ну и вода чтобы не замерзла.
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Иногда происходит сбой в работе газового клапана.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это ответ на мой вопрос? Если да, то в чем это выражается?
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Не происходит розжиг. Можно особо не волноваться, происходит редко при стечении определенных неблагоприятных обстоятельств.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что значит сбой? Клапан открывается либо не открывается.
    Если нет розжига, например, суг при минимальной температуре, то проблема не клапана, а газа.
    Клапан же выдает отрегулированное на нем дааление газа. А что за газ идет клапану пофиг. Хоть чистый воздух.
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Если написано сбой, то и значит -сбой.Действительно,клапан открывается либо не открывается (ну как обычный кран) да вот устроен он немного сложнее (всякие резинки-пружинки есть).
