Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сбой так сбой.
    Пусть дальше сбоит.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Всё закончится у @imm, заменой газового клапана. Не знаю сколько это узбекскими деньгами, а рублями около 10 труб. с работой конечно. Сам платил недавно. Всех с наступившим 2014 годом! :);)
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Клапан работает или не работает. Другого я не приромню.
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    У меня выдавал ошибку после сброса пару дней работал нормально потом опять ошибка и тд. Кончилось тем что клапан вышел из строя, его даже раздуло чуток. Вот как бывает. :)]
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проблемы с клапаном могут начаться после протечек теплоносителя в основном теплообменнике. Как правило, неисправность себя проявит быстро, а не в течение нескольких месяцев.
    А про "сбой" я говорю о том, что не бывает "сбоя", есть неисправности, сопровождаемые конкретными ошибками которые можно расшифровать. Только после этого имеет смысл обсуждать неисправность.
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ну да проблемы были именно в таком порядке.
  7. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вопрос достаточно прост. Желательно, а если точнее сказать необходимо, чтобы хозяева обеспечивали теплый прием сервиснику не только в переносном смысле, но и в самом прямом. При первом запуске при низких температурах (именно это и обсуждается) некоторые типы газовых клапанов ведут себя нештатно (особенно при давлении газа ниже нормы).Неисправным данный клапан назвать нельзя - в СЦ он будет работать вполне нормально (поэтому я и употребляю слово -сбой).Видимо еще не попадались "облядянэвшие" клапана, но ничего -"кто не был, тот будет, кто был-не забудет".Насчет денег -деньги (если они деньги) везде одинаковые.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Объясните, почему клапана будут обледеневшими? Потому что на входе проблемы с газом? И при чем здесь котел и клапан. Регулируйте газ перед котлом.
    Здесь речь не о некоторых марках котлов, а о конкретном Витопенд 100.
  9. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Обьясняю. Это у вас зима-время года, у нас-просто календарный период (хотя по ночам возможно и -10).Хозяин может повесить котел (в том числе и Vitopend100 WH1D) в дощатой неотапливаемой пристройке или в недостроенном неотапливаемом доме. Под воздействием низких температур резиновая диафрагма клапана как и положено теряет эластичность - и иногда происходит сбой (чем больше провисел или пролежал котел на холоде-тем более вероятно) в работе клапана и как следствие-ошибка розжига. Напоминаю, речь идет о первом запуске при низких температурах. Иногда работу ЦН блокирует наличие некоторого количества льда в помпе (остатки" заводской" воды).Конечно все это нетипично, но иногда с этим приходиться встречаться, точнее-сталкиваться.Видимо у вас в этом отношении все хорошо.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Клапан какой марки котла витопенд 100 "обмерзает" в Вашем регионе?
    Конструкция клапана такова, что он работает или не работает, т. е. регулирует.
    Кстати, газ к котлу всю нашу питерскую долгую зиму идет холодный.
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Речь не идет о "тотальном обмерзании",если конкретно о VITOPEND 100, был один случай и с WH1D.Температура газа здесь не при чем, речь идет о температуре в помещении, где находиться котел.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    О каком одном случае идет речь?
    Клапан не открывался? Как диагностировали данную неисправность? Клапан какой модели? ЯА может быть была ошибка, но точного ответа не было найдено и на основании одной нерешенной проблемы было сделано подобное заключение?
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Настенный котел VITOPEND 100 WH1D 746452920123109, после покупки пролежал в неотапливаемом помещении (ночью было уже около 0) около недели, был установлен и в конце рабочего дня производился первый запуск. При первом запуске вышла ошибка F4.Статическое давление газа около12mbar.Газклапан Siemens VGU565 был снят (после проверки R катушек наличия напряжения на катушках, вход ГК - чистый) и помещен в подсобку строителей, где отапливалось. После двух перекуров был установлен на место и произошел розжиг. Был произведен замер дин. давления газа на полной мощности - около 10 mbar. Суеты и волнений не было, так как был уже не первый подобный случай, но только на котлах других производителей. Так волноваться не надо, уже писалось, что подобное происходит очень редко при стечении определенных обстоятельств. Проблемы эти решались (правда в более холодных условиях, чем в случае с этим WH1D) ,так что можно было сделать и заключения.
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Возник насущный вопрос. Как поведёт себя котёл если на ГВС будет поступать предварительно подогретая вода ? Притом она будет иметь всегда разную т-ру так как будет подогреваться нестабильным солнышком.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Imm, а при положительной температуре при первом пуске никогда F4 не выскакивало? В описанном Вами случае целый букет возможных проблем, температура в котором далеко не на первом месте.
    П. С. Позволю себе дать совет. В подобном случае нет необходимости снимать клапан, опечатанный на заводе. Достаточно повернуть на пол оборота винт регулировки минимального давления, увеличив минимальное давление газа. Дальше, после пуска котла, все отрегулировав как нужно. Естественно, если газопровод продули до клапана.
