Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Плохо. Двухконтурный котел будет перегреваться. Разумнее использовать бойлер с двумя змеевиками и одноконтурный котел.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Вы имеете в виду бойлер с косвенным нагревом и тэном ? Это кажется слишком затратно. А решить это какими нибудь датчиками, трёхходовыми и байпасами ни как не получится?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А как Вы собираетесь солнце использовать?
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Массив солнечных батарей грид система при превышении выработки над потреблением в ТЭН.
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Я уже как тот "начальник ЖЭКа" у какого то юмориста. Разговор идет о нюансах ПЕРВОГО ЗАПУСКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. У каждого сервисника видимо был свой случАй. У меня на более чем тысячу запусков было 4 (четыре) таких случая, связанных с замерзанием ГК разных типов и разных котлов, в том числе и с VITOPEND100 WH1D,хотя температура в помещении в других случаях были ниже. Тем более, что работоспособность и настройки ГК я могу проверить и без трубы - есть несложный прибор. Существует нижний предел работоспособности ГК, для SIT845 это -10градусов,то есть при такой температуре могут (теоретически) возникать какие то проблемы. То, что вы предлагаете "крутануть" - обход проблемы, хотя иногда тоже пользуемся этим (но только не на VIESSMANN - там с этим делом обычно как в "аптеке"0.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я все вел к тому, что проблемы подобной нет. А если встречается иногда стечение нескольких обстоятельств, то к холодному пуску это имеет минимальное отношение.
    Клапана в обычном исполнении работают от 0 град. С.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ситуация следующая.
    Даже не проблема, а просто мысли вслух, ну и соотвественно, ожидание неких полезных советов.
    Дело в том, что давление ХВС невысокое, сейчас, зимой, около 1.5 атм. Летом еще меньше, все соседи поливом злоупотребляют. Да и сам дом в селе, где сети не меняли лет 50. Короче, с давлением ХВС есть проблемы. Для решения этого, купил насосную станцию с аккумуляторм баком.
    Сейчас же ХВС просто так, без насосной станции. Повторюсь, около 1.5 атм.
    Так вот. Включаешь ГВС и моешься в душевой кабине. Но темперетура воды скачет, и довольно заметно. Т. е. прихоится мыться при температуре от комфортной до горячей. Этот перепад температуры ГВС, вероятнее всего, связан с низкоим расхоммо воды.
    По паспорту миниальный расход ГВС 3 литра в минуту. И по всей видимости этих 3 литров в минуту не получается расходовать, из-за низкого давления, вот и температура скачет.
    Есть ли какой выход из ситуации? Может есть какая регулировка минимального расхода воды ГВС?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Установите регулятор температуры гвс в максимальное положение. Котел работает по другому?
  9. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Чуть-чуть ялгыш булдэ, хэрмэтле. 3л/мин-это минимальный проток, при котором сработает датчик протоки и котел перейдет а режим ГВС. При 1,5 атм проток гораздо больше. Более вероятно, что ваши проблемы связаны с тем, что забита сеточка (фильтр) душа или смесителя либо бракованный смеситель (если он "однорукий")
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Проверю на выходных.
    Нет, дом новый. Сеточка чистая, да и сам смеситель новый и исправный.
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    И установили? Откройте воду и понаблюдайте за работой котла (за температурой и степенью мощности). Станция в это время работает?
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Станцию установил.
    Когда она работает и поднимает давление до 2.5 атм, то все хорошо, скачков температуры ГВС нет и расход заметно выше.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Так она же включается-отключается если открыть кран? Отсюда и скочки температуры.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Неа, неа, вы не поняли, или я не так объяснил.
    Варианты работы ГВС:
    1. Насосная станция отключена. Давление ХВС 1.5 атм. ГВС работает, но есть скачки температуры.
    2. Насосная станция включена. Давление 2.5 атм. Станция периодически отключается при наборе необходимого давления. ГВС работает, давление и расход воды явно выше, видно невооруженным глазом. ГВС работает без скачков температуры.
    Следовательно, скачки температуры зависят от расхода ГВС, по паспорту оно должно быть минимум 3 л/мин. Вот и интересуюсь, этот минимально-необходимый расход можно как то регулировать?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Минимальный расход определяется минимальной мощностью котла. У котла 24 кВт - это 10, 5кВт. Соответственно, минимальный расход еще зависит от температуры холодной воды на входе и температуры горячей воды на выходе. Т. е. если поднять температуру горячей воды, можно снизить минимальный расход.
